MGF 1.8 120CH broute
moupi37
Message par moupi37 »
Bonjour ,
Depuis quelque jours mon véhicule broute a froid et a chaud , j'ai pris la route hier et en voulant doubler un véhicule en rentrant sur l'autoroute elle c'est mise a brouter en 3ème en 4ème puis le voyant du témoin moteur c'est mis a clignoter orange puis j'ai roulé a vitesse stabilisé et le voyant c'est éteint et ne c'est pas rallumé , ce matin au moment de repartir la ou normalement elle part très bien a froid la elle broutait il fallait que je fasse cirer l'embrayage pour ne pas caler et une fois chaude elle pars bien mais broute en montant dans les tours :(
Savez vous de quoi ça peux provenir ?
Cordialement !
polo68
Région : France - Alsace
année : 1997
Re: MGF 1.8 120CH broute
Message par polo68 »
Salut moupi37,
Je pense que tu peut déjà regarder au niveau des bougies, filtre a air, filtre essence sa peut provenir de sa.
@ bientot
T trophy R
Message par T trophy R »
Cela ressemble effectivement à un problème d'allumage.
moupi37
cool ça me rassure je pensais aussi a un problème de bougies effectivement mais j'avais quelque inquiétudes :D
Merci beaucoup pour votre réactivité !
Cordialement !
moupi37
J'ai commandé des bougies de marque CHAMPION a 4.95 euro sur yakaroulé j’espère que le problème viens bien de la, je vous tien informé après réception ainsi que changement :D
Cordialement !
ultrabrice62
année : 1997
Message par ultrabrice62 »
Bonjour, j'ai déjà eu la même chose, la voiture brouté sous 3000trs/min, verdict:
Tête d'allumage + doigt d'allumage oxydé.
6 mois avant j'avais changer les bougies et 6 mois après c'était un câble de bougies défaillant, en le prenant en mains on sent des accoups (perte de courants?).
Moralité, en attendant de recevoir tes bougies contrôle ces différents éléments, sa t'évitera de tout démonté 3 fois..
moupi37
Merci de te pencher sur mon problème , ma voiture étant de 2002 c'est un allumage électronique , je vais donc changer mes bougies et si la panne persiste je changerais les 2 bobines crayon !
Cordialement .
FANO
Message par FANO »
+1 avec ultrabrice, tu refais tous l'allumage, doigt d'allumage, tête de delco, câbles à haute tension et bougies et ca doit marcher. :)
Choucoune
année : 1997
Message par Choucoune »
Je connaissais le terme brouter pour un embrayage mais pas pour un moteur qui cafouille, vos voitures sont vraiment herbivores.
C'est vrai qu'en cette période l'herbe est humide, je te souhaite de régler rapidement tes petits soucis d'allumage.
Reste que tu n'es pas à l'abri d'un petit problème de carburation ( A froid et en accélération )
