Et une nouvelle fois besoin d'aide.
Savez-vous ce qu'est un boitier d eau et sous ma tf 160
ceci aurait causer la casse de mes bidules de vilbrequin.
pouvez-vous me donner surtout la reference de la piece ???
merci par avance.
Will
Boitier d eau bousille et joint ?
- MaximeR
Re: Boitier d eau bousille et joint ?
Comme ça, c'est un peu difficile à dire... c'est quoi les "bidules" de vilebrequin ?
Un truc qui contient du liquide de refroidissement sous une TF 160, ça peut être un refroidisseur d'huile (pas monté systématiquement sur toutes les 160). C'est un échangeur de chaleur entre l'huile et le liquide de refroidissement.
C'est la pièce n° 1 sur la page suivante :
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000093
Si c'est bien celle-là à laquelle tu fais référence, je pense, bien que je n'ai jamais rencontré cette panne, qu'il y a eu une fuite d'huile, et que tu aurais roulé sans huile, ou qu'il y a eu passage de liquide de refroidissement dans l'huile... bref avec un vilebrequin non ou mal lubrifié.
- william1707
- année : 2004
Maxime chapeau, je n'avais rien compris au message ! avec ta réponse cela reprend du sens
Certainement les coussinets…c'est quoi les "bidules" de vilebrequin ?
Onclefil
exactement
je n ai pas encore vu, il me parle d un boitier d eau noire "une petite boite" sous le moteur
effectivement coussinet de villebrequin et villebrequin morts
je viens de faire venir un moteur de willotts via e-bay - 45 jours pour le faire parvenir et bim : encore une piece, sauf que je ne vois absolument pas ce que *SMS*
- benoit mg tf
Tu comprends que çà va être compliqué de t'aider sans donner plus de détails ou présenter des photos ?Onclefil a écrit :je viens de faire venir un moteur [...] et bim : encore une pièce, sauf que je ne vois absolument pas ce que c'est
