en démontant la rampe de culbuteurs sous un des pieds il y a une cale à quoi sert elle ? elle n'est pas référencée et je n'ai rien trouver dans les manuels de réparation
les culbuteurs sont marqués au niveau du marteau partie qui tape sur la tige de soupape comment faire pour les restaurer
rampe culbuteur
arnault78
- Crapouillot
- Région : France - Picardie
- année : 1979
Re: rampe culbuteur
Pour ma part je change la rampe (environ 100€) mais si les culbus sont marqués les tiges et poussoirs doivent pas etre beau, l'arbre à came peut etre lui aussi fatigué
mais d'autres ici ont peut etre une autre solution
Re: rampe culbuteur
La cale sert a mettre en tension l'abre afin de limiter les vibrations de l'axe dans les paliers.
Attention au remontage de bien alligner la cale avec le trou de graissage.
Re: rampe culbuteur
J'avais acheté une rampe reconditionnees.
Sinles marteaux sont marqués, il te sera impossible d'obtenir un reglage correcte des jeux.
Re: rampe culbuteur
Dessinée, et référencée : pièce 38
SHIM 005 ROCKER PILLAR MGB Product Code: 12H3960
http://www.moss-europe.co.uk/cylinder-h ... b-18v.html
A intercaler sous les deux supports centraux.
p34cdc2
Re: rampe culbuteur
bonjour,
un petit poncage des culbuteurs et un réglage du jeu devrait résoudre ton problème .
arnault78
Re: rampe culbuteur
Merci pour l'info au niveau des cales
par contre poncer ok mais avec quel outil de la toile avec petrol ?
A+
A+
- dany B
- année : 1923
Re: rampe culbuteur
Si les culbuteurs ne sont pas cémentés tu peux même passer un léger coup de meule dessus...arnault78 a écrit :Merci pour l'info au niveau des cales
A+
Bdf!
Re: rampe culbuteur
Peuvent-ils ne pas être cémentés?dany B a écrit :Si les culbuteurs ne sont pas cémentés...
- dany B
- année : 1923
Re: rampe culbuteur
Avec les Anglais faut s'attendre à toutBdf! a écrit :Peuvent-ils ne pas être cémentés?dany B a écrit :Si les culbuteurs ne sont pas cémentés...
Pour moi ces pièces devraient l'être pour empêcher une usure rapide...
Il existe d'autres traitement sur des culbuteurs comme le chromage...
