Spax qui claquent
- william1707
- année : 2004
Spax qui claquent
Bonjour à tous
J ouvre un post car je piétine ... Avec ijcompetition on a bloqué une matinée pour monter mes Spax tout neuf avec les ressorts d'origine.
Depuis, à l'avant ils font un bruit de métal qui s entrechoque (comme deux pièces de monnaies qui taperaient l'une contre l'autre) lorsque je monte sur les dos d'ânes. Pas lorsque je descends.
J'ai respecté le montage figuré sur la vue rimmerbros .. J' ai monté puis démonté puis resserré, J'ai toujours le même bruit a l'avant. La vis de la tige filetée est bien serrées.
A l'arrière j'ai inversé par inadvertance le sens de montage d'une coupelle par rapport à la vue rimmerbros et la, pas de bruit !
Je voudrais savoir si certains d'entre vous ont un retour d'expérience similaire. Sachant que Benoit membre du forum a également le même problème que le mien aux 4 roues alors que le montage a été fait par un pro.
Merci de vos lumières et pistes.
W.
W.
- william1707
- année : 2004
Re: Spax qui claquent
voici plus de détails :
Montage Rimmerbros
Mon dessin tout pourri pour expliquer la différence de montage entre l'avant et l'arrière, avec le numéros des coupelles inversées selon montage Rimmer :
En suivant une certaine logique de montage, je n'ai pas de claquement, en suivant le plan Rimmer, j'ai des claquements. Mais je ne sais pas si cette constatation est la bonne..
Montage Rimmerbros
Le plan Rimmer n'est pas super clair je trouve, si ça ne claque pas avec la coupelle 10 en cuillère avec la 11 perso je la monterai comme ça.
- FloTF
Pareil! La réflexion et la logique priment, leur plan peut très bien être foiré.
La 11 et la 10 semblent être conçus pour s’emboîter comme ton schéma à droite ?
- benoit mg tf
Et c'était dans quel sens au démontage?
Vu sur un autre forum:
La dernière fois, que j'ai eu un probleme technique avec Rimmerbros, j'ai envoyé un mail directement à la plateforme technique dans un anglais + qu'approximatif... et j'ai eu la reponse, ils sont vraiment très réactifs et pro.
tu devrais donc voir directement avec eux
will
will
MG Rover le gars s'appellait Gary
mgrover@rimmerbros.co.uk
- william1707
- année : 2004
oui tout à fait , leur emboîtement est logique...FloTF a écrit :Pareil! La réflexion et la logique priment, leur plan peut très bien être foiré.
- william1707
- année : 2004
benoit mg tf a écrit :Et c'était dans quel sens au démontage?
Bin la c'est le montage selon Rimmer ...
surement celui que ton mecano à suivi .. tu lui demandes ? je compte pas mal sur ton mecano pour trouver la cause je t'avoue
- william1707
- année : 2004
merci du tuyau je vais les contacter la semaine prochaineOnclefil a écrit :MG Rover le gars s'appellait Gary
- william1707
- année : 2004
et aussi ...
je me demande si ce n'est pas n°13 qui vient taper sur n°5 ... il faut que je trouve un moyen de tester cela
- GilouMGF
- année : 1998
Gary, très compétent et réactif !
- william1707
- année : 2004
j'ai écris à Gary, on verra bien ce qu'il me dit.
- william1707
- année : 2004
Réponse laconique de Gary. La théorie n'avance pas.
Je suis loin de ma TF jusqu'au 10 septembre. A cette date , je reprends tout de 0 : démontage puis remontage complet des 4 amortos.
- william1707
- année : 2004
et voilà, pour faire une mise à jour : après les 800 bornes du week end dernier, je confirme ils ne claquent plus.
@William
Quel était le problème alors ? la coupelle inversé?
- william1707
- année : 2004
Hello, non la coupelle inversée ne fesait pas de claquement.
Le claquement venait du protège poussière qui venait taper sur le haut de l'amorto de tps en tps. ce n'était rien de grave. il a juste fallu remettre le cache poussière comme il faut pour qu'il ne puisse plus avoir de mouvement en vertical de façon libre.
- GilouMGF
- année : 1998
Happy end ! Une connerie à trois balles.
- william1707
- année : 2004
+10 000 !!! C'est tout à fait ça !GilouMGF a écrit :Happy end ! Une connerie à trois balles.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
