mf tf 135 problème de démarrage
Gerdelat
Bonjour, j'ai mg tf 135 de 2002 que j'ai acheter il y a 2 mois j'ai remplacer tout le liquide de refroidissement et fait la vidange d'huile tout aller bien jusqu'à se que ma mg ne démarre plus quand je tourne la clé rien ne se passe aucun bruit comme si je tourner dans le vide .. donc j'ai pris mon tourne vis et en "chinten " le demareur le moteur se lancer mais be démarrer pas j'ai changé la batterie et tout remarche comme merveille !! 3 jour plus tard sa a recommencé et j'ai en plus la voyant moteur qui s'allume ... (j'ai changer la sonde qui et sur le durite car elle était foutu)
Re: mf tf 135 problème de démarrage
un alternateur qui ne charge plus,une masse défectueuse.Moi à ta place je l'emmènerais voir un garagiste.
Gerdelat
D'accord. .. merci
- william1707
- année : 2004
vérfie que l'alternateur fonctionne.
jdanield
- Serie speciale : cool blue
Change les cosses de la batterie, ca ne coûte presque rien et j'ai déjà vu des cosses qui ne laissaient passer le courant qu'en décharge (les cosses d'origine, en plomb).
tu es sur de ne rien laisser allumé? sur la mienne, la prise allume cigare / GPS ne se coupe pas quand on enlève la clé, il faut donc débrancher la prise si on veut démarrer la prochaine fois :-(.
Si tu as un voltmètre (contrôleur), branche le sur les plots de la batterie. mesure moteur coupé, tu devrais avoir au moins 12.5V, en moteur tournant, tu devrais avoir plus de 13.5V (environ).
jdd
jdd
