bouton de chauffage éclairage
Bonjour, sur le bouton de chauffage d'origine ( réglage de la force 0 -4) il y a un éclairage, sur le bout du bouton. Celui-ci ne fonctionne plus. Est ce que que quelqu'un à une idée, comment on démonte l'ampoule et comment on la change. Merci de vos réponses.
						Re: boton de chauffage éclairage
Bonjour, je n'ai pas eu de réponses, mais pour ceux qui se posent la même question, voici la réponse. Il n'y a as d'éclairage sur le bouton lui même, mais sur le support des trois boutons il y a bien deux ampoules, alimentées par un circuit imprimé, derrière le bloc. Pour y accéder, pas le choix il faut sortir le bloc du tableau de bord entier, puis démonter le bloc chauffage avec mes trois boutons. Voilà, les boutons s'éclairent à nouveau, j'avais les deux ampoules HS.
				mgf89
- Région : France - Bourgogne
- année : 1996
bonjour, je ne pouvais pas répondre car moi aussi je n'ai plus d'éclairage.Et comme je n'ai pas eu le temps de démonter et regarder je ne pouvais pas te renseigner. j'espere que j'y arriverai aussi .   est ce des ampoules spéciales ?
ET merci d'avoir expliqué, ça devrait servir a d'autres.
