Modifier la commande de l'overdrive ?
Feux, démarrage, batterie,...
Philoupop
Message par Philoupop »
je cherche à remplacer l'interrupteur de l'overdrive par un inter à impulsion + relai :
> une impulsion pour enclencher l'overdrive (en 3e ou 4e vitesse, utilisation du capteur existant)
> une impulsion pour le déclencher
> déclenchement automatique lors du changement de vitesse, sans ré-enclenchement automatique.
Qui a déjà fait cette petite conversion ? Et comment ?
Pourquoi ?
les contacts de l'interrupteur qui commande mon overdrive s'usent assez rapidement. S'en suivent des non-enclenchements pénibles.
Mon avis est que le switch est de médiocre qualité, il ne tient pas le courant d'appel.
Je pourrais lui faire commander un relais 12V de puissance plus adapté au courant de l'overdrive mais c'est trop simple. Je cherche à faciliter la conduite : plus besoin de couper l'overdrive manuellement en passant de 3eme/overdrive en 4eme/sans overdrive, plus de passage de 2eme en 3eme/overdrive suite à oubli ...
Merci d'avance pour vos commentaires et schémas éventuels.
Re: Modifier la commande de l'overdrive ?
Bascule JK, y a k'ça pour activer à la première impulsion et couper à la seconde, un peu comme un télérupteur dont les entrée serait le switch ON/OFF et les verrous d' OD sur la boîte de vitesse
câblés en série sur l' éntrée H de la bascule.
Schéma à utiliser:
Image:
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
Je cherche à remplacer l'interrupteur de l'overdrive par un inter à impulsion + relai :
Comment se passe ce déclenchement automatique lors du changement de vitesse? par impulsion ou par un contact ouvert sur le levier de vitesse, au point mort... :miaou: :merci:
M' étonne un peu que vous n'y ayez point pensé, allons, un petit effort SVP. :suspect:
Faire 4+Od vers 3 sans OD, il va y avoir du frein moteur.
Si le levier reste dans l'axe 4=>3 l'OD ne "tombera" pas, car l'inhibiteur est actionné lorsque le levier est basculé vers les sélections de rapports 3 et 4 et ce même sur l'entre deux vitesses.
Alors à moins de ramener le levier au point mort entre la 4 et la 3, je ne vois pas comment l'OD pourrait se désenclencher entre ces deux vitesses.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Vous n'allez pas vous y mettre non plus... :mdr:
Plus simple, je ne vois pas… l’impulsion, courte ou permanente, du FC (NF) du point mort vitesse, ne pertube pas le télérupteur...
http://fr.rs-online.com/web/p/relais-a- ... e/5111032/
au seul titre de l'information, sur les volvo P1800 S il y a un relais d'overdrive dit bistable, ce relais s'enclenche et se déclenche par impulsion, électrique.
https://www.google.fr/search?q=volvo+p+ ... kILg&dpr=1
télérupteur, j' ignorais que ça se faisait en 12V! Merci saby pour cette info, au déploiement très simple.
Philoupop
je n'ai pas trop le temps de dépouiller à fond les pistes que vous tracez mais elles semblent prometteuses....
Le désengagement automatique de l'overdrive, dans mon esprit, ne serait déclenché que par le switch de la boîte à vitesses lorsque le levier en quitte la position 3e ou 4e (merci Anneauxdin).
Le schéma suédois est intéressant car il met en œuvre un télérupteur 12V, mais il ne correspond pas encore complètement au cahier des charges car le désengagement automatique n'est pas géré.
Bon journée,
Phil
si vous passez de troisième/overdrive en seconde le dé clenchement de l'overdrive est automatique. grâce à l'inhibiteur.
c'est à ce moment là que lors du dé clenchement par l'inhibiteur il devrait y avoir une impulsion, électrique, qui dé enclenche réellement l'overdrive. une impulsion qui pourrait être gérée par la rupture de tension à la sortie de l'inhibiteur.
sinon lorsque vous repasserez la troisième vous serez en troisième/overdrive; à moins d'une intervention manuelle.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Il suffit juste de rajouter un interrupteur sur la pédale d’embrayage pour créer une impulsions, comme sur le schéma, le FC, Fin de Course, impuls point mort, mais installé sur la pédale d’embrayage… sans perturber le relai bistable (télérupteur) si on reste débrayé… le 12 volts sera désactivé par l’ouverture du contact 1 et 2 du télé. T1.
Par contre plus compliqué, je peux vous faire… :mdr:
maxime006
Message par maxime006 »
:coucou: la mise en place de cet "automatisme" concernant l overdrive est pas simple et peut se relever ... pour le moins bizarre en fonctionnement.. :L
il m’arrive sur voie "rapide",a l’approche d 'un rond point ,d oublier de déconnecter l overdrive ... si je passe en seconde, dans le rond point,.. l overdrive se coupe tout seul (bien sur), mais lors de la ré-accéleration :drive: ... le passage de la troisième vitesse est toujours surprenant ,,, en effet l'overdrive se "remet direct" et on a alors une brutal chute des tours moteur !!! (ca peut surprendre) , en effet c'est un peut comme si la voiture passait direct presque deux rapports !!
bonne chance en tout cas pour la mise en application de cela .. :coucou:
Philoupop
Ben tu vois Maxime, cet automatisme éviterait ce problème qu'on a tous...
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Pourquoi pas essayer ce système... il n’y a qu’à faire le montage de l’interrupteur de la pédale d’embrayage du même système que la pédale de frein, mais avec plus de garde, et être sûr de ne plus avoir une reprise d’overdrive…
Original, mais pas d’origine, pas trop onéreux et facile de montage, dans l’ensemble… :voyons:
Encore une heure et :sada: et retour de l'infirmière :accident: , j'ai bien prix mes cachets verts, moi qui suis daltonien… :excite:
Un voyant sur le contact de l'OD et on l'oublie un peu moins...
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
:p1:
Petite question sans piège ou quoi: branché comment le témoin sur le contact de OD? en direct ou sur un contact sec... :voyons: car il me semble qu'à chaque coupure de l'OD, une surtension agirait directement sur la lampe du témoin à moins de mettre une diode... de façon logique. :merci:
Question à MG O1->B69: où placer cette diode et dans quel sens? Ne me décevez pas. idee :prof: :lurk: :excite: :faute: :merci2:
Pat67 a écrit :...
ImageAlbum MG...
ça c'est complètement déloyal !!! ...
... rendre le débrayage obligatoire pour désactiver l'OD :mdr:
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
C'est à l'armée que j'ai appris à passer les vitesses à l'oreille... (même aux deux) sans débrayer et beaucoup de frein moteur... un bon rendement... A oui, à 2300 tr/mn, on passait la vitesse supérieure et à 1700 tr/mn la vitesse inférieure... avec une bonne accélération au P.M. et cela sens craquer ... Il suffit d'apprendre, ça ma servi une ou deux fois dans ma vie... et beaucoup de carcasses.
rendre le débrayage obligatoire...
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Votre:-) manque d'espace... :faute: c'est pas moi qui l'ai dit... :read: c'est oldtimer... :p1:
Oldtimer42
année : 1951
Message par Oldtimer42 »
Ce n'est pas un smiley, Saby ne les utilise pas, il compose les siens :)
Pour l'inter de l'OD je pige pas pourquoi y'a besoin de tout compliquer, c'est tout de même assez simple d'emploi.
Pour l'instant j'ai jamais eu de soucis avec l'inter, très bien placé sur le levier de ma Triumph parce que je peux justement passer de la 3 OD en 4 sans OD dans le même mouvement avec la même main.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Antoine de Saint-Exupéry à dit pratiquement la même phrase, et ça avant sa mort... une phrase que je cherche depuis longtemps et qui disait à peu prêt ça: on complique les choses pour arriver au même résultat... :lol:
jeanpierre
Message par jeanpierre »
Juste mis le bouton sur le levier de vitesses
c'était pour le Monte Carlo
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Un bon vieux relais 12 V= peut-être remplacé par un 24 V~ ... :voyons:
On parle de la bobine… et non des contacts, qui eux ont un pouvoir de coupure différent entre = et ~… le meilleur isolement, peu coûteux, c’est l’écartement… :oui:
:violon: Moi, je ne comprends pas :boulet: , c’est un relais bistable pas un télérupteur… ou nous n’avons pas les mêmes définitions… :read: pourriez-vous, vous ou saby, m’expliquer… ce déploiement très simple :voyons: … avec des fils qui se touchent et tout :oui: … j’ai du mal à deviner, à me familiariser avec ce plan et pourtant, j’en ai vu et travaillé pas mal avec des schémas électriques Suédois… mais là… :peur2: Ou alors une variante du piège à con… :hehe:
On ne détourne pas la conversation... :violon: mais si quelqu'un d'autre à une idée idee
C'est comme masturber avec une rape à fromage....Beaucoup de soufrances pour si peu de résultat...
Je sors :D
