bonjour a tous
avec ma mgb fraichement acquise de 1978, j'ai un tonneau cover dans le coffre
j'ai voulu l'installer pour voir mais je me heurte a plusieurs problemes
deja il n'y a pas les emplacements des appuies tetes : pas grave je les enleves
ensuite si j'ai bien compris on replis la capote a l'interieur, en la dégrafant completement, et en l'attachant avec les deux sangles a pression (cependant les armatures de capotes depassent toujours un peu des 2 cotés)
mais lorsque je met le tonneau cover en place (pas de probleme de fixation pour l'arriere) je n 'arrive pas a accroché le "lift the dot" du milieu du tableau de bord (il manque au moins 10 cm il est tres proches du parebrise) et il me manque aussi les 2 lift the dot de chaque extremité du tableau de bord (j'en ai acheté 2)
a votre avis je deplace le lift the dot du milieu du tableau de bord , de 10cm vers le bord du TDB (est ce que ça va tenir ?)
et il me faut installer les 2 manquants
est ce que les lift the dot sont placés des la sortie d'usine sur tout les modeles, ou est ce rajouté si le proprietaire prends l'option tonneau cover
bref c'est comment sur les votres?
probleme avec tonneau cover
- Philippe75
Re: probleme avec tonneau cover
As tu la place de remplacer les "lift the dot" du milieu pour pouvoir s'enclencher dans la pin du TdB?
Pour les deux extrêmes, j'ai mis du velcro et c'est "parfait"
celui du milieu il me manque environ 10cm pour atteindre le "pin " du tdB
pour les extemités je pense mettre les lift the dot que j'ai acheté, en les vissant dans le TdB
10cm ????es-tu sur d'avoir un couvre tonneau de MGB? entre les premieres et les dernières il y a une différence de longueur mais pas 10cm
Je pense que notre ami a une version avec le tableau de bord US, ce qui explique son problème.
Soit tu achètes un tonneau cover adapté à ta voiture, soit bien plus simplement, tu fais comme moi, tu bricole quelque chose, par exemple des anneaux caoutchouc pour rallonger l'attache...
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
