Freins à l'arrière
Freins à l'arrière
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 08:13, modifié 1 fois.
xavier60550
Re: Freins à l'arrière
Message par xavier60550 »
bonsoir,
Il est possible de faire refabriquer n'importe quel type de canalisations de freins. la seule contrainte démonter l'ancienne et récupérer les embouts qui serviront de modèle (type filetage et longueur).
Je l'avais fait faire dans le temps et la somme n'avait pas été démentielle.
Bon courage, moi j'attaque demain les miens...
vony
Message par vony »
Ce genre de pincement, sans doute suite à un coup, empêche un passage correct. Il faut impérativement changer la canalisation.
MG'calment
OldBoy
Message par OldBoy »
Quand pensez-vous ?
Le matin en ne me rasant pas. Pas pu me retenir :tusors: :con:
Tu peux même confectionner ces canalisations toi même, il suffit de les acheter au kilomètre et d'avoir une machine à faire les collets battus, ce n'est pas bien cher à l'achat et on l'amortie vite...
JPierre
année : 1975
Message par JPierre »
sherlock a écrit :Tu peux même confectionner ces canalisations toi même, il suffit de les acheter au kilomètre et d'avoir une machine à faire les collets battus, ce n'est pas bien cher à l'achat et on l'amortie vite...
Je profite du sujet.... je regardais ça dernièrement devant refaire une partie de mes canalisations pour ma conversion. Plusieurs modeles, plusieurs prix, qualités...
Ne l'ayant jamais fait, as-tu un modèle éco de "qualité" à conseiller ? Ainsi qu'une cintreuse idoine ?
"Pas écrasé, "poinçonné" en plein centre et il ne doit guère rester plus de 20% de passage d'huile"
La réduction de passage a déjà été évoquée ici comme réduction de l' efficacité des freins.
Pour les fournisseurs, essayez peut-être le MGOC:
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... __588.html
Orque a écrit :C'est un collet battu comme en plomberie !
Oui
Orque a écrit :Il n'y a pas de dimensions spéciales à cause des pouces ?
Non, n'importe quel outil pour faire les collets battus suffit
Orque a écrit :Le tube, c'est pareil ou il faut du spécial anglais ?
Parce que sur Angloparts, c'est la peau du c....u rien que pour le tuyau.
Je vais regarder, mais il me semble que l'on trouve ça facilement
Pour les conduits hydrauliques, c'est en pouce, il faut du 1/4, du 3/16 ou 5/16 selon le cas.
Si tu trouve un fournisseur qui offre des conduits en millimètre, ça peut le faire :
1/4 = 6.3 mm
3/16 = 4.7 mm
5/16 = 10 mm
A l'origine c'est un alliage, du kunifer, mais beaucoup sont restaurées en cuivre. L'avantage du kunifer est qu'il résiste mieux à l'écrasement que le cuivre mais en revanche il se travaille moins facilement.
MG 01->B69 si évoqué ici, suis désolé mais je n'ai pas vu ! (c'est pas bien facile à trouver ...)
Je vais me renseigner sur votre adresse. Merci
Le lien est direct, freinage T series.
Il se peut, à voir qu' MGOC ne réponde qu' à ses membres ?
collets battus
En ce qui concerne les raccords conduites de frein, il me semble, sauf erreur que ce serait plutôt une demie olive qu' un collet battu, ceci pour garantir l' étanchéïté du circui, ne pensez vous pas?
MG O1->B69 a écrit : En ce qui concerne les raccords conduites de frein, il me semble, sauf erreur que ce serait plutôt une demie olive qu' un collet battu, ceci pour garantir l' étanchéïté du circui, ne pensez vous pas?
C'est possible, je vous dirai ça la semaine prochaine :)
GIGI79
Message par GIGI79 »
bonjour
TU VA dans un garage renault ,il vende çà 50 euros la couronne de 25m
tu en a pour toute la voiture
le diamètre du tube 3,5mm :)
dany B
Message par dany B »
"il me semble, sauf erreur que ce serait plutôt une demie olive qu' un collet battu, ceci pour garantir l' étanchéïté du circui, ne pensez vous pas?"
Exact, c'est Sherlock à qui on mettra un collier et...qui sera ...battu! :D
:sada:
Il faut une presse à sertir pour faire un travail convenable...
https://www.youtube.com/watch?v=n_9swNqNH3g
C'est du 4.7 mm donc du 3/16 et en acier, pas en cuivre.
Vous croyez que du tuyau Renault, c'est ok ?
Assemblage en demi-olive, il le font chez Renault ?
Tous les raccords filetés en hydraulique freinage sont réalisés par quelques sociétés spécialisées, lockheed, dunlop, Brembo, etc..., en standard anglais de dimensions, filetage et raccords, un peu comme tous les trains du monde circulent à gauche.
Je pense donc que les raccords "olive" se retrouvent donc utilisés chez n'importe que constructeur.
Attention, puisque ces raccords sont pré-installés il s' avèrera impossible de poser un écrou après coup. Il vaut mieux réaliser les éléments à la demande, alors, à moins de connaître "le garage" capable et assez sympa pour vous faire ça, il vaut mieux réaliser les tuyaux en DIY ( do it yourself ) / faîtes le vous même!
dany B
Orque a écrit :
GIGI79 a écrit :bonjour
Ne tient pas compte de mon trait d'humour plus haut...le principe de mise en forme de ces raccords sont bien des "collets battus"...mais il peut il avoir plusieurs profils.(a vérifier avec le tuyau monté sur ta voiture.)
Pour peu que le diamètre du tube soit le même que l'élément à raccorder , ainsi que le filetage du raccord vissé, c'est bon!
Bon, finalement, j'ai acheté un kit de tuyau tout prêt.
Me reste plus qu'à les former et les monter.
De cette façon, je devrai résoudre le problème de freins sur les roues arrière (10% de freinage seulement).
Comme si le tuyau du maître-cylindre au pont arrière était bouché.
ta conduite a du prendre un coup de caillou...et forcément, ça freine moins bien après...
Sinon, dans son émission TV US qui s'appelle Gearz, dans un des épisodes sur son Hot road, Stacey David a tout expliqué sur les conduites de frein.
ttersu a écrit :ta conduite a du prendre un coup de caillou...et forcément, ça freine moins bien après...
Tu as souvenir de la date de l'émission ?
