Electricité :
- Certaine fonctionnalités ne fonctionne pas comme (l'indicateur de ceinture, le coffre qui est ouvert,...).
- J'ai mon voyant d'huile en haut a gauche qui reste allumer (surement un problème de capteur car j'ai changer l'huile il y a peu de temps).
- Une centralisation qui fonctionne une fois sur deux (en HIVER, jamais en été).
- Le rétroviseur gauche qui ne fonctionne plus.
- L'anti brouillard arrière de mon HardTop qui ne fonctionne pas.
- Mon feu stop droit qui reste constamment allumer, celui de gauche qui clignote et celui du haut qui ne fonctionne plus.
- Essuies glace qui ne fonctionne pas sur la position un et deux, quand je descend la "barre" les essuies glaces s'arrête quand celui ci est relever.
Moteur et freinage :
- Fort tremblement du moteur (Changement des silents bloc a prévoir).
- Malgré des plaquettes et disque neuf il faut du temps pour s'arrêter.
- Un moyeu gauche a changer (le roulement a était fait) mais j'ai toujours un oiseau dans ma roue gauche et au freinage un gros bruit.
Esthétique :
- Je cherche un pare-choc avant si possible bleu Tahiti. ^^'
J'espère que sa sera la fin de mes soucis après tout ça
Merci pour vos futures réponses.
