1ère qui craque à chaud...
Tous les sujets sur la MG A.
geronimo
année : 1958
Message par geronimo »
Elle l'a toujours fait.... Mais quand-même... A froid le première passe sans problème, mais à chaud il faut passer d'abord la seconde à l'arrêt puis revenir en première pour éviter les craquements.
J'essaie une autre huile de boîte pour ancienne?
Crapouillot
année : 1979
Re: 1ère qui craque à chaud...
Message par Crapouillot »
C'est pas la qualité de l'huile sauf si elle a 50 ans ou que t'as mis de l'huile de chaine de tronconneuse (et encore....)
vony
Message par vony »
J'ai le même problème avec ma TD. Avant d'enclencher la première, je mets en position seconde, et direct, je passe la première...c'est une habitude à prendre.
Je pense que c'est classique sur ces autos. Je dois faire revoir la boite, mais je pense que ce problème restera.
première non synchronisée. Donc ça dépend de la position des pignons. Comme tout le monde je passe souvent la seconde avant la première au feu vert.
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 17:44, modifié 1 fois.
xavier60550
Message par xavier60550 »
Bonsoir à tous,
Idem, aucun problème pour démarrer et passer la première non synchronisée, il est rare que je démarre en seconde, sauf qd je veux de la souplesse,
Pour moment elle ne roule pas beaucoup...
Et elle le fera toujours et d' autant plus si le ralenti est élevé...
Ce comportement ne dépend pas uniquement du défaut de synchro, mais aussi et surtout du choix économique de taille droite des engrenages défavorable à l'engrènement en rotation par rapport aux engrenages taille hélicoïdale ( Merci André Citroën ) surout si l' arbre de ce train fou présente un peu de jeu.
De gauche à droite 1, 2, 3, 4!
geronimo
année : 1958
Merci à tous,
Bon, j'arrête de me plaindre, ...et je baisse un poil le ralenti qui était de toutes façons un peu rapide à l'oreille (proche des 1000 tours d'après Monsieur Smith).
wildthing
Message par wildthing »
normal 1er non synchronisée, effectivement baisser le ralenti..
