Changer les disques de freins
Francois78
Message par Francois78 »
Venant d'aquérir un MGB 65, je suis en train de refaire les freins AV. Pour installer les nouveaux disques, il faut démonter le moyeu ( il s'agit de roues fils )
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur l'outil nécessaire ( reference et où l'acquerir ) pour enlever le bouchon de retenue de graisse ?
Une fois ce bouchon enlevé, une goupille doit etre retirée de l'ecrou du moyeu.
- Comment enlever la goupille, alors qu'il n'y a qu'un trou pour y acceder ?
- Quelle type de clé est nécessaire pour pour dévisser l'écrou central du moyeu ?
Merci pour votre aide qui me permettra de profiter de ma nouvelle acquisition plus de 300 km :-)
François
erenaud304
Message par erenaud304 »
Je ne suis pas un spécialiste (soyez indulgent) et surtout, très important, je n'ai qu'un munimum d'outillage.
Pour retirer la goupille, il faut utiliser une pince à bec plat. Ce n'est pas facile mais c'est jouable.
Pour l'écrou, je n'ai pas la mesure anglaise mais tu pourras l'extraire avec une douille 32 ou 34 sans problème (par contre il faut impérativement bloquer la partie mobile ; le disque). Là encore c'est du facile.
Préalablement il faudra dévisser les 4 écrous maintenant le disque sur le moyeu, après c'est juste une formalité.
Bon courage
Francois78
Merci pour les infos.
Avant d'arriver au démontage de la goupille et de l'écrou, il y a le bouchon pour retenir la graisse. Il est enfoncé dans le moyeu et dispose d'une tige filetée. Je pense bien fabriquer un extracteur "homemade" avec un ecrou et une tige filetée. Si quelqu'un a une idée ou l'a déjà fait ?
buchius069
Message par buchius069 »
Pour moi c'est la meilleure solution. Je me suis fabriqué un outil pour placer ce capuchon, ce n'est pas du métrique mais une mesure anglaise.
Francois78
j'ai trouvé un manchon et une tige filetée, et en effet le capuchon sort facilement. Le disque de frein est maintenant démonté.
merci à tous deux pour vos réponses.
