Bonjour a tous, j'ai un souci : mon klaxon est en marche constante.
J'ai changé le coupleur rotatif, vérifié le fonctionnement des boutons, remplacé tout mes relais sur le boitier pektron.
Donc forcément la je sèche ...
Quelqu'un a une idée ?
						Klaxon ne s’arrête plus
- GilouMGF
- année : 1998
Re: Klaxon ne s’arrête plus
Ou les deux fils d'un des boutons de commande qui sont pincés dans leur gaine qui a dû être écrasée quelque part. Ils sont en contact...
fil abîmé en contact avec la caisse.
En ayant une impultion de commande du klaxon en sortie négative, il est facile pour un seul fil de toucher la masse et de déclencher l'avertisseur...fils d'un des boutons de commande qui sont pincés
Pour ma part, je repèrerais le relais de puissance ("MULTI FUNCTION") et je vérifirais si la fiche du plot 85 (ou W1) est à la masse... (on devrait même trouver un +12 volts...)remplacé tout mes relais
- si oui, il est à la masse, cela voudrait dire qu'il y a un défaut soit sur la sortie du boîtier ECU, normalement non puisque il y a eu échange du relais de commande, soit un défaut sur un des deux interrupteurs volant, un fil pincé ou dénudé et frottant…
- si non, on trouve au contraire un +, cela pourrait être les contacts du relais "MULTI FUNCTION" qui restent coller...
