Voyant coffre allumé
Bonjour à tous. J'ai un petit soucis sur ma petite mg bleu (2005 135ch). Depuis ce matin j'ai leu voyant du coffre qui reste allumé et quand je verouille avec la centralisation les portes se ferment avec un coup de klaxon et l'alarme ne s enclenche pas (les clignotantservices ne se lance pas).... j'ai vérifié les branchement au niveau du mécanisme de fermeture du coffre mais ras... quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Re: Voyant coffre allumé
capteur du coffre HS. Il empêche la fermeture totale de la voiture.
Il ressemble à quoi le capteur? Mes portes se ferment avec clefs
- MaximeR
Plus probablement le fil qui est à la masse au niveau de la charnière du coffre.
Il s'agit d'un fil violet à liseré rouge.
Le faisceau est fragile au niveau de cette charnière. En général c'est le 3ème feu stop qui lâche en premier, mais la mise à la masse du fil arrive également parfois.
edit : le "capteur" est un interrupteur intégré dans la serrure du coffre.
Ok merci je vais regarder ça merci pour ces reponse
Bon j'ai trouvé la source du pb ... il s'agissait de la lamelle qui fait contact qd le coffre est ouvert. Elle ne faisait contact lol. Je lai redressée et le ça fonctionne de nouveau... j'espère avoir été clair. La lamelle permet également à la lumière du coffre de s'allumer qd il est ouvert.
- MaximeR
Une lamelle ? Il s'agissait du capot, alors ?
A l'arrière oui.
- MaximeR
ok, je crois que j'ai compris: c'est la lamelle sur laquelle vient une des deux fiches?
Oui c'est ça. Qd la serrure est ouverte elle touche le mécanisme et la voiture détecte l ouverture du coffre et la lumière sur allume. Moi elle restait en permanence en contact. Même coffre fermé ... la mg pensait que le coffre était ouvert lol
- Cyril85mg
- année : 2003
- Serie speciale : MG TF 160 XPower ; ex MGF CUP n°16/32 ; Caterham 1600k ; Jaguar X-type
Salut, as tu essayé en fermant ton coffre ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 1 invité
