pression huile
Tous les sujets sur la MG A.
gigi79
pression huile
Message par gigi79 »
:rale: salut a tous,je voudrais savoir a combien de bars doit etre la pression d'huile a 90 KM/H ?? 6-6,5- OU 7,doit elle toujours etre dans cette plage la.MERCI a tous et bon week-end
AXELLEB67
année : 1967
Message par AXELLEB67 »
Bonsoir,je ne comprends pas très bien ta question.
En général,on parle plutôt de pression à froid ( 35-40) et à chaud (55-65)....
Pierre NOEL
Message par Pierre NOEL »
Axelle, Gigi
Vous ne parlez pas la même langue. gigi parle en bars ( kg/cm²) et Axelle parle en PSI ( Ponds/ pouce² ) de mémoire 1 bars égal 7,5 PSI ( a vérifier)
Quand l'huile est froide ( et donc visceuse) , la pression est toujours haute 55-65 PSI. Moteur chaud, une pression de 55-65 PSI est normale à plus de 2000 tr/min. Au ralantis, on peut descendre vers 35-40 PSI.
Pierre
GIGI79
Message par GIGI79 »
ma pression d'huile ne varie pas beaucoup c'est ce qui m'inquiete,au ralenti ou a 90 KM/H c'est toujours dans les 6,5- 7 bars.EST ce normal???
MERCI
GIGI79
Arthur
Message par Arthur »
bonjour, (1 Bar = 14.5 PSI); 6.5 Bar, c'est beaucoup trop.
gigi79
bonjour,excusez moi mais sur mon mano il y a inscrit ;lb/0°?C'est en degré alors,ce qui ferait 65 ou 70° .est ce bien raisonné ???
Fabrice
Région : Luxembourg
année : 1967
Message par Fabrice »
en fait le mano te donne la temperature de l'eau de refroidissement de ton moteur sur la partie inférieure du mano et la pression d'huile au dessus.
Amicalement.
Mr Propre
Message par Mr Propre »
Salut à tous!
COMMENT LA MESURER???
Arthur
Re, PSI = Pound Square Inche (Pound par Inches carré)
La pression (au dessus s/ le manomètre) est en PSI.
Et 65 PSI est très bon au dessus de 2'500 t/m
Salut Mr Propre : avec un manomètre dont le max est entre 7 et 10 Bar (sachant que 1 Bar = 14.5 PSI); il faut chipoter un peu car les manomètres à pression (industriel) ont un filet de 1/4 ou 3/8.
AXELLEB67
année : 1967
Mon mano oscille entre 60 au ralenti et 70 PSI à 3000 tours.
J'ai cru comprendre que la pression au RALENTI devait NETTEMENT baisser...Alors?
Que vérifier?
MK1 avec de la 20/50.
GIGI79
donc si j'ai bien compris ma pression d'huile est parfaite !MERCI A TOUS pour vos reponses
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 5 invités
