Pour préparer mon grand périple, je prépare aussi la voiture ..
Je souhaite graisser la voiture : j'ai bien repéré les graisseurs du train avant (je commence par là) et j'ai bien une pompe à graisse avec moi, mais j'ai bien l'impression qu'ils ne sont pas compatibles ...
En bref :
Sur les 8 graisseurs du train avant :
- 7 graisseurs ne permettent pas le graissage (la graisse sort entre la pompe et le graisseur.
- un seul graisseur permet le graissage, il semble avoir une tête différente des autres (c'est le seul que je n'ai pas pu tester en le démontant avec une clef de 8, contrairement aux autres.)
La question :
- est-ce que nos graisseurs ont un pas anglais ?
- est-ce qu'il faut un embout de graissage spécial? Lequel ? chez MOSS ?
Quand je fais une recherche sur les graisseurs pour Midget chez MOSS, voilà ce que je trouve :
http://www.moss-europe.co.uk/catalogsea ... ase+nipple
Florent
Embout de pompe à graisse et graisseurs :)
Re: Embout de pompe à graisse et graisseurs :)
OuiFlorent a écrit : - est-ce que nos graisseurs ont un pas anglais ?
NonFlorent a écrit :- est-ce qu'il faut un embout de graissage spécial? Lequel ? chez MOSS ?
Il est bien possible que l'un ou l'autre ait été changé au cours de la vie de ta voiture. Ca ne s'use guère mais ça s'abîme quand on les maltraite. Il vaut mieux acheter un jeu de clés à tuyauter, ça ne coûte pas une blinde et ça permet de ne pas arrondir les graisseurs récalcitrants.
- année : 1968
Merci, mais du coup, comment savoir quel embout de pompe a graisse fonctionne avec les graisseurs ?
En fait, n'importe quelle pompe à graisse convient, il faut parfois un peu "sicoter" pour que ça rentre ou que ça sorte mais rien de bien méchant.Florent a écrit :Merci, mais du coup, comment savoir quel embout de pompe a graisse fonctionne avec les graisseurs ?
P.S "Sicoter" : terme tourangeau signifiant à peu près n'importe quoi, dont bricoler, ordre, agiter, etc...
- année : 1968
Ok, merci
Je crois que j'ai assez sicoté, et mon père m'a ensuite sortie une autre pompe plus petite avec un embout qui ne s'emboite pas mais qu'on pousse contre le graisseur : et cette fois ci ça a fonctionné
