WD 40
GMR
WD 40
Message par GMR »
Grand utilisateur de ce "water dry" 40eme version j'ai un soucis avec les "bombes" placées dans mes voitures au cas ou!.
Dans mon atelier j'utilise un vaporisateur vendu avec le gros bidon. Donc je n'ai pas utilisé depuis un certain temps les aerosols des voitures, il sont tous non fonctionnels les 4.
J'ai testé avec des bouchons ok pas de resultat
les vapos sont pleins de liquide
le gaz propulseur peut il s'echapper ?
La capsule peut elle se boucher?
Avez vous une reponse ou une solution
Re: WD 40
Un (petit) coup de compresseur...
Pluskadonf
Re: WD 40
Message par Pluskadonf »
Presse les bidons entre tes 2 mains,si tu arrives à les écraser c’est qu’il n’y a plus de gaz et c’est mort.
Moi ça m’est arrivé ,j’ai ouvert l’aérosol Avec un truc pointu et récupérer le précieux liquide.
Re: WD 40
j'en ai quelques aérosols dans les différents garages, jamais eu de souci de perte de gaz. Peut être comme les bombes de peinture le clapet qui se colle ?
Prudence en tout cas si tu perces de pas tout prendre dans la figure !
Re: WD 40
diffuseur enlevé,bombe tête en bas dans un récipient et on appuie
S'il reste du gaz ça fonctionnera...
Mais....moi non plus jamais eu de pb avec les bombes de WD :)
william1707
année : 2004
Re: WD 40
Message par william1707 »
j'ai le même problème avec une bombe de 3 en 1 ...
pas chaud pour le percer quand même l'aérosol...
Bdf!
Re: WD 40
Message par Bdf! »
william1707 a écrit : pas chaud pour le percer quand même l'aérosol...
S'il n'y a plus de pression il n'y a aucun risque à percer la bouteille qui n'est plus alors qu'une vulgaire boite de conserve.
daniel06
année : 1967
Re: WD 40
Message par daniel06 »
Tu as sur les bombes un trait bleu sur la corolle sous le jet. Il faut aligner le gicleur avec le trait bleu.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 8 invités
