reconditionnement d'une MGF de 1996
- année : 1996
j'ai le plaisir de vous rejoindre sur ce forum suite à l’acquisition d'une MGF 1800 /120 cv de 96.
Mon projet est de lui redonner une jeunesse avec un reconditionnement du moteur et reprise de la caisse pour stopper définitivement les premières attaques de rouille.
C'est mon premier projet de ce type ( rêve de gosse) et je pense que j'aurai besoins de vos grandes expériences dans ce domaine et de tous vos conseils, alors je vous remercie par avance pour votre aide et votre disponibilité.
Pour commencer, j'ai tombé le moteur pour refaire les palier de vilo+les guides de soupapes+ joint de culasse+courroie de distrib+embrayage.
Je me disait que du tant que j'ai tout ouvert je pourrait lui apporter un peu plus de puissance...
Pouvez vous me conseiller sur des modifs simples et pas trop risquées sur la fiabilité du moteur ?
- oliv_austin
- année : 1967
Re: reconditionnement d'une MGF de 1996
Bienvenu sur le forum
concernant la préparation moteur on en a parlé récemment ici :
viewtopic.php?f=29&t=32797&p=610280&hil ... ur#p610280
Je pense que tu auras quelques éléments de réponse utiles
- année : 1996
Merci pour l'info Oliv.
- année : 1996
Hello à tous,
je viens de mettre en pièces mon moteur en pièces et le choses sérieuse vont commencer.
Suite à la lecture du lien de Oliv j'ai bien compris que je ne vais pas en faire un cheval de course avec un petit budget... Je vais donc simplement voir si je trouve un AAC pas trop cher si non je remonte à l'origine ...
Cependant, j'ai vu sur le forum, via Maxime R, que l'on peut meuler la culasse aux passages d'eau.. Est ce que je pourrai avoir un peu plus de précision sur cette opération ???
En démontant le moteur, je me suis aperçu que les faisceau électrique à pris un vrai coup de chaud un peu de partout : des cosses fondues, des gaines d'isolation fondues ...etc alors que tout fonctionnait bien avant, que me conseillez vous pour éviter ce type de dégradation ?
(J'ai téléchargé des photos mais je ne sais pas si vous les voyez ...)
A plus
A plus
- william1707
- année : 2004
TOTORUN a écrit :Hello à tous,
A plus
essaie de trouver un des épisodes de Wheelers dealers UK sur youtube qui te parle de la lotus elise et de son moteur rover série K, le même que nos MG.
ils travaillent sur le moteur et cela t'en apprendra pas mal déja...
- oliv_austin
- année : 1967
Pour l'arbre à cames : note bien qu'il y en a deux
Un vrai gain de puissance passera en effet par l'installation de nouveaux AAC et travail sur la culasse.
Deux options :
numéro 1 modification des conduits avec contrôle du débit, agrandissement des sièges de soupapes pour installer des soupapes plus grandes
numéro 2 récupérer une culasse K series déjà préparée ou une culasse VVC dont on supprime le dispositif VVC.
La prépa s'accompagnera d'un ECU programmable ou une remap de l'ECU existant pour tenir compte de la configuration et notamment décaler la zone rouge du limiteur, et un passage au banc pour s'assurer d'une bonne courbe puissance-couple / régime
Beaucoup de boulot mais un gain effectif de puissance, qui peut s'accompagner d'un nouveau papillon / filtre à air et collecteur d'échappement tubulaire. Bien se poser la question si le jeu vaut la chandelle sur une F dont le châssis n'est pas un modèle de sportivité, et si l'on souhaite conserver le véhicule, car ça fait beaucoup de sous investis dans une auto qu'on peut trouver à 1500£ de l'autre côté de la manche.
Le projet reste intéressant !
Deux options :
- année : 1996
Salut à tous,
Après un travail de meulage sur les orifices de conduits d'eau de la culasse et un polissage des entrées des gaz, je viens d'emmener mon moteur pour rectif culasse + déglaçage + changement segments et paliers.
Cependant j'aurai besoin de la valeur de la cote à respecter pour la hauteur des chemises par rapport au joint de culasse.
Est ce que quelqu'un peu me renseigner ?
Merci par avance et bonne nuit.
- année : 1996
Salut à tous
je suis enfin dans la phase remontage du moteur...
Mais j'ai un petit soucis, je ne retrouve pas le bon sens de montage des pistons ... qui peut m'aider sur ce sujet ?
Merci par avance.
Merci par avance.
- MaximeR
j'allais dire tête en haut
d'après la doc, il y a un marquage sur les pistons. Personnellement, je ne l'ai jamais vu.
On le voit ici sur un piston de VVC => https://rimmerbros.com/Item--i-LFL000800PISTON
Au pire des cas, on doit pouvoir se baser sur les marques laissées par les segments :
(et une fois le "front" déterminé, en profiter pour mettre la photo des deux côtés d'un piston, car il y a des marques de fonderies différentes pour l'avant et l'arrière)
- année : 1996
Merci Maxime pour ta reponse.
Jai donc bien la petite fleche sur le piston et un bosselage de fonderie sur le piston +biele+palier de biele.
Mais impossible de trouver l'indication de l'avant et de l'arrière sur une documentation...
Je cherche donc encore comment orienter la fleche ....
- MaximeR
La flèche va vers "l'avant" du moteur (conventionnellement, c'est le côté distribution).
- année : 1996
Merci Maxime pour l'info,
j'ai enfin assemblé le moteur, je confirme donc qu'il y a bien un petit bosselage sur chaque pièce en mouvement ( bielle, palier de bielle) que l'on doit accorder et la flèche sur le piston en en direction de la distribution.
J'ai bien avancé coté remise en état car le compartiment moteur + le berceau + toutes les pièces annexes au moteur + les freins + les bras de triangulation ont été entièrement repeints.
Tous les silentblocs ont été changés par des polyurethane orange flo-flex.
Je suis en train de changer les roulement à billes des bras de triangulation.
Il reste encore beaucoup de job et je crois que c'est grillé pour en profiter cet été ...
A plus
A plus
- GilouMGF
- année : 1998
Bienvenue, ça me rappelle des fameux souvenirs. J'en suis à ma deuxième restauration de F ! N'oublie pas de monter un rail d'huile renforcé et au moins un JDC Payen. Monter un JDC renforcé sans rail d'huile renforcé, c'est pratiquement comme si tu n'avais rien fait.
- année : 1996
Bonjour Gilou
j'ai bien lu tes conseils mais je ne comprends pas tout ...
J'ai bien un JDC renforcé acheté en angleterre sur le net mais je ne sais pas si c'est un Payen.
Est ce important la marque ?
C'est quoi un rail d'huile renforcé ? et quel est l'avantage ?
Merci par avance pour tes explications.
- année : 1996
TOTORUN a écrit :Bonjour Gilou
Salut. Un JdC renforcé, n'est pas différent d'un ordinaire. Seuls les MLS (multicouche) sont plus durables dans le temps.
Quant au rail d'huile renforcé, c'est une pièce dont les faiblesses de conception ont été corrigées. Conduits, orifices de fixation etc.
- année : 1996
Merci pour ton, retour. J'ai bien mis un joint multicouche ce qui devrait aller.ttersu a écrit :Salut. Un JdC renforcé, n'est pas différent d'un ordinaire. Seuls les MLS (multicouche) sont plus durables dans le temps.
Pour le rail d'huile renforcé je n'ai pas prévu. Est ce absolument nécessaire et où trouve -t-on cette pièce ?
A plus.
Il est fortement conseillé de remplacer le rail d'huile, il se trouve à l'autre bout des goujons qui tiennent la culasse, et c'est ce qui le fait casser.
La rupture d'un des trous taraudés du rail d'huile signifie un goujon qui ne tient plus et un JDC qui rend l'âme rapidement.
Le moteur est conçu en sandwich (ce qui le rend fragile) de la façon suivante:
le bloc et la culasse sont traversés de part en part par les goujons (en plastique à l'origine...Gasp...), vissés en bas dans le rail d'huile et immobilisé en haut par les écrous de culasse...Le serrage de la culasse assure donc le maintient en bonne condition d'alignement de l'ensemble du moteur...
- GilouMGF
- année : 1998
je réponds en retard... Le rail d'huile d'origine n'est pas assez rigide. D'une part il y a du jeu qui se produit, ce qui peut entraîner à la longue un problème de JDC. D'autre part, il y a souvent des fissures au niveau des trous filetés ou viennent se visser les (longs) boulons de culasse. J'ai vu ce problème là sur deux moteurs.
Quant au joint, les bonnes marques c'est préférable.
- MaximeR
Je confirme ce qu'écrit GilouMGF ;-).
et j'ajoute en plus que sur la nouvelle version du rail d'huile, les filetages dans lequels viennent les vis de culasse sont deux fois plus longs que sur la version originale.
- année : 2004
- Serie speciale : Ancien propriétaire : Chelsea Import
No comment...
Totorun, changer le rail d huile te fera un peu de boulot en plus
Il faut que tu déposes le carter d'huile moteur sous la voiture pour y accéder
Perso , je l ai pas changer après avoir fait un jdc , mais je regrette au vue de tout ce que je lis sur le forum
Pour l'instant ma tf tient bon ( environ 10000 kms depuis l intervention ) mais la contrepartie, c'est que je zieutte plus le mano de température d'eau que le paysage....
Tout est dit ;-)
Le rail d'huile a plus de matière donc le serrage n'est que mieux.
Comme dit Gilou de préference de la marque , personnellement j'usqu'au filtres j'utilise ceux de MG ROVER et non du discount ;-)
J'ai refait récemment ma distribution , alors que celle ci était neuve et faite par le concessionnaire Lotus avant l'achat mais celle ci était la version discount ( plus bruyante ) je l'ai changé pour la ROVER-MG qui elle est silencieuse et de meilleure qualité.
La qualité permet de ne pas revenir sur certaine choses , un rail d'huile à une très grande importance si l'on veut éviter de changer régulièrement son jdc
- année : 1996
Voici quelques photos du chantier
- année : 1996
Les photos sont parties dans l'album du site, je ne sais pas comment les intégrer dans mon message.
Désolé pour le désordre occasionné.
A+
A+
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 1 invité
