Bonjour à tous.
J ai fait l acquisition l année passée d une mgb d origine américaine de 1976, et j ai
Décidé de bazarder le carbu zénith et tout le système anti polution.
J ai pu trouver d occasion 2 hif4 ainsi que tout l échappement.
Après nettoyage et réglages, le moteur tourne irrégulièrement au ralenti et parfois s’éteint .
Quand je le fait monter en régime, il monte et puis crève et s éteint.
J ai pourtant tout vérifié plusieurs fois ( niveau des flotteurs, pistons des carbu, aiguilles, richesse au départ de
2 tours, débit de ma pompe électrique montée sur le réservoir ), rien n y fait.
Quelqu’un aurait une solution à mon problème?
D avance, merci.
Problème carbu hif4
