Changement des triangles
tiery22
- année : 1999
- Serie speciale : aucune idée , c'est une conduite à droite elle a des auto collants d'origine ( noirs ) disposés en travers sur le capot arrière ( il y en avait un sur l'avant qui a disparu ) , les sièges sont en cuir bicolor beige et beige foncé ainsi que le volant , le soufflet du levier de vitesse est en cuir bleu comme le couvercle rabattable de la console du milieu ainsi que les tapis , quatre jantes identiques noires pour pneus 215/40ZR16 , un aileron sur la capot arrière ...
Bonjour à tous , je change les triangles de ma MG F , je bloque sur le désaccouplement de la fixation basse de l'amortisseur . Y a t'il une pression dedans ? je crains qu'il ne se détende brutalement si je le retire de son axe . ma voiture est sur chandelles , les écrous de fixation du berceau son retirés ainsi que les écrous de maintien de la direction , la barre stab est déposée , le berceau est sur deux crics , il me reste à terminer le dévissage des deux gros écrous des anciens triangles qui sont contre le chassis ... et ce fameux désaccouplement du bas des amortisseurs ... merci d'avance pour vos infos
- GilouMGF
- année : 1998
Re: Changement des triangles
Pas de soucis pour les deux amortisseurs, ils ne vont pas se détendre. Vas y sans crainte.
- MaximeR
question : as-tu bien bloqué les bras supérieurs avant d'entamer le démontage complet ? (parce que si la suspension est en bas, ça va pas être drôle à démonter, et encore moins à remonter).
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
