jeu au pont
Gigi 26
jeu au pont
Message par Gigi 26 »
Le 03/03/19
Sur ma MGB de 76, j ai un clac au changement de vitesse et au ralentissement,
c 'est dut au jeu entre les planétaires et l 'arbre de roue,
a part les remplacer par du neuf , y a t'il une autre solution?
montage ai loctite ?
Merci de vos réponses
Gigi 26
Re: jeu au pont
il y a possibilité de juste changer les cales des pignons planétaires dans le pont.
Gigi 26
Re: jeu au pont
C'est déjà fait
Le jeu est bien situé au niveau des cannelures
Re: jeu au pont
Ah m..ince, du coup c'est évidement plus embêtant :(
Re: jeu au pont
il n’y a guère d’autres solution, le Loctite c’est de la colle, vu la pression exercé sur des cannelures de la colle n’aura aucun effet.
Gigi 26
Re: jeu au pont
J ai mis du scelle block côté moyeu il y a 5 ans ça n a jamais bougé
le faite que l 'arbre ne soit pas solidaire des planétaires, es ce pour le montage et démontage, ou pour l 'allongement du métal quand il se dilate ??
Bonne soirée
Gigi 26
