Je change pour la 2ème fois en 7000km le joint spi de sortie arbre de roue arrière droit ! Je dois mal m'y prendre bien que cela semble simple . Est-ce qu'il y a des astuces ou préconisation ? Le + surprenant est qu'il semble fuir sur l'extérieur et non pas sur la lèvre intérieur ! Il n'a pas de butée arrière et il peut donc , si on l'enfonce trop , être en recule de plusieurs mm comme vérifié sur le plan de détail de cet assemblage ; étrange non ?
Merci de vos éclairages et à + .
Michel
joint spi sortie arbre de roue
- erenaud304
- Serie speciale : MGB avec boite Ford T9, roues fils, ligne inox, AAC BBP 270, double HS6 + K&N, allumage 123, culasse stage III, train AV et train AR optimisés (kit "Bilstein" + amortisseurs GAZ à l'avant et des SPAX à l'arrière)
Re: joint spi sortie arbre de roue
Il y a peut-être un défaut au niveau de la géométrie de l'alésage, ce qui expliquerait la fuite. Par ailleurs, il faut également vérifier l'étanchéité du la pièce de fermeture (là où se trouve le joint).
Sinon, il faut rajouter de la patte à joint mais c'est très moyen comme alternative.
Bon courage
Eric
Bon courage
Eric
