Je viens de remplacer mes panneaux de porte. Ils sont un peu plus épais que les précédents et les manivelles de lève-vitre frottent. Comme ils sont de couleur claire, ça va marquer.
Je cherche donc une astuce, sachant que la pièce hexagonale du régulateur sur laquelle s'encastre la manivelle est peu épaisse, il n'est pas envisageable d'intercaler une rondelle.
Merci d'avance.
Ecarter du panneau de porte la manivelle de lève-vitre
- yvre
Re: Ecarter du panneau de porte la manivelle de lève-vitre
Fais comme moi mets-y le kit vitres électriques
Ecarter la manivelle : (y aller mollo avec le décapeur thermique... ça va vite !!!)Je cherche donc une astuce
Mettre des écrans pour ne chauffer que très localement... et protéger le reste !
Il y a aussi des manivelles en alu ... ou en acier?
Avec ce type de manivelle ,
ça touche légèrement le panneau noir un court instant pendant sa rotation.
- Santalier
.....va pas être facile de les couder au « thermique »....
Peut-être en collant fortement une feutrine non visible sur la face intérieure du bras de manivelle....???
Enfin j’dis ça....j’dis rien....!
- pascou
Merci pour vos contributions, mais pas de chance, voilà ce que j'ai, pas facile en effet à couder !
Je vais tenter de les monter un peu de travers pour que la poignée de la manivelle soir légèrement plus écartée du panneau de porte; ça doit être possible.
- Santalier
Bonjour Pascou,
Comme ça au réveil, à froid, je vois deux possibilités peu simples:
- à partir d’une ancienne manivelle en plastique, prendre les côtes et/ou faire un moulage pour façonner une entretoise avec partie mâle et femelle qui permettrait d’éloigner la manivelle du panneau. Il faudra changer la vis centrale par une plus longue. De mémoire, étonnament le pas est européen, non impérial, ça facilite la chose.
- démonter le panneau , dégarnir le skaī (véritable) pour accéder à la garniture en mousse collée sur le cardboard du panneau, dessiner un cercle autour du trou de la manivelle (rayon = manivelle) , raser/dégarnir la mousse et recoller le skaï (véritable) sur l’ensemble du panneau. C’est du taf....
« Aprés.... »(c)
« Aprés.... »(c)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
