Bonjour à tous et Bonne année.
Je souhaite restaurer mon volant cuir, qui est un peu limé sur la partie supérieure. Pour le déposer, je dois bien sur retirer l'Airbag. Entre le manuel qui reste très protocolaire (Outillage spécifique...) et les conseils sur le Net , un peu alarmistes (Temps d’attente après avoir débranché la batterie, risque d'explosion de l'AB si oubli de shunt du connecteur ...) , je voudrais savoir s'il existe une gamme, notamment autour de la partie électrique du système.
Merci d'avance.
Dépose Airbag MG TF
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: Dépose Airbag MG TF
Ce n'est pas très compliqué: il faut déconnecter la batterie durant quelques heures. S'il faut absolument démonter plus que le SRS, il faut placer le volant et les roues bien droites sous peine d'avoir un volant décalé après remontage. Ensuite, on peut démonter le SRS et le volant si besoin sans problème particulier. Je l'ai déjà fait sur plusieurs voitures.
Une gamme? je ne vois pas ce que c'est.
Il y a deux fils pour le klaxon.
Il ne faut démonter que le plus strict nécessaire car l'assistance électrique de la direction est montée sur la colonne et est assez délicate.
- MaximeR
réponse rapide :
débrancher la batterie pendant minimum 1/4 d'heure, ensuite l'air bag se démonte avec deux torx (je ne sais plus quelle taille) situés derrière le volant. Le connecteur de l'air bag inclu un shut automatique quand on le débranche, pas trop de soucis de ce côté là.
réponse rapide :
- année : 2003
Merci à vous de vos conseils plutôt rassurant
Y a pu ka
Merci encore
Y a pu ka
Merci encore
