court circuit
- dometcat
- année : 1961
court circuit
en rebranchant la masse de l'allume cigare petite étincelle (on a du froler le + ) et depuis ...plus de clignotant !!!
Nous avons regarder les fusibles : ils sont ok !
Pensez vous que nous avons brûlé la centrale clignotante ?
autre question quel est la valeur des deux fusibles ?
Bonne journée
Cathy
Bonne journée
Cathy
Re: court circuit
- Quand on travaille sur l'électrique... on débranche la batterie...en rebranchant
- un nouveau composant électrique = Alimentation passant par le "contact" + fusible supplémentaire ?
- un allume-cigare est normalement au repos (non conducteur).
Sinon :
viewtopic.php?f=10&t=26360
- dometcat
- année : 1961
Re: court circuit
la clé n'était pas tournée , donc on pensait que le courant était coupé. Bonne lecon ....
Re: court circuit
Pas sur les fils noirs, marron, ni blancs...la clé n'était pas tournée , donc on pensait que le courant était coupé
Re: court circuit
si ce n'est déjà fiat, installer un coupe-circuit est une bonne chose. Pour travailler sans tout démonter pour débrancher la batterie, comme antivol, comme protection de la batterie contre une décharge à cause de la radio ou des veilleuses oubliées...
pour ma culture personnelle, il est où l'allume-cigare sur une MGA ?
- dometcat
- année : 1961
Re: court circuit
il était là d'origine, enfin lors de notre achat :
à gauche de l'auto radio sous la jauge d'essence
et à la même place après la pose de la nouvelle planche de bord
que les puristes se rassurent on a gardé l'ancienne planche de bord en métal peinte ....
et dans l allume cigare il y a un adaptateur qui donne en même temps la charge de la batterie
cat
ce qui nous a permis de virer l'ancien voltmètre qui défigurait la grille de hp
Album MGà gauche de l'auto radio sous la jauge d'essence
Album MGque les puristes se rassurent on a gardé l'ancienne planche de bord en métal peinte ....
cat
Album MGce qui nous a permis de virer l'ancien voltmètre qui défigurait la grille de hp
Re: court circuit
je suis d'accord pour le voltmètre (inutile) de la grille. Perso la ronce je suis moins fan....
pour l'allume cigare à mon avis c'est un ajout de l'ancien proprio, je n'en ai jamais vu sur aucune A. A moins que le kit fumeur de la MGB (cendrier+allume-cigare) ai existé pour la A ?
Re: court circuit
OuI, pas d'allume cigare d'origine sur une A.
Sinon le faire discret : pas de trou dans la face avant du tableau de bord.
Ma prise USB :
Et oui... un coupe circuit / batterie ... inévitable...
Ma prise USB :
- Dinosaure
Re: court circuit
Une prise d'allume cigares sur cette A ? Non conforme, gare à l'assureur en cas de sinistre
Re: court circuit
'la raison le dinosaure , faut pas mégoter avec la sécurité !
- dometcat
- année : 1961
Re: court circuit
si si !Dinosaure a écrit :Une prise d'allume cigares sur cette A ? Non conforme, gare à l'assureur en cas de sinistre
http://mgaguru.com/mgtech/accessories/at106c.htm
Re: court circuit
OUi... enfin... c'est une option spéciale...dometcat a écrit :si si !Dinosaure a écrit :Une prise d'allume cigares sur cette A ? Non conforme, gare à l'assureur en cas de sinistre
.Those installed at the factory may be only for special order cars.
as an optional extra on the Twin Cam
- Silc
- année : 1961
Re: court circuit
JMAU, j'adore ta référence papier sur le tableau de bord avec les Tours minutes vs Vitesse / heure.JMAU a écrit :Album MG
Moi j'ai pas encore poussé la mienne à 4500 pour tester les 130Km/h et je dois avouer que ce n'est pas l'envie qui manque, mais le moulin est toujours en fin de rodage...
Re: court circuit
sinon pour 150 balles tu envoies ton compteur chez les british et tu le fais réviser/convertir en km/h/ajuster à ton développement aux roues arrières c'est nettement plus confortable pour conduire
- yvre
Re: court circuit
Ah ...BonJidé de Grasse a écrit :sinon pour 150 balles tu envoies ton compteur chez les british et tu le fais réviser/convertir en km/h/ajuster à ton développement aux roues arrières c'est nettement plus confortable pour conduire
Re: court circuit
J'ai aussi la vitesse (exacte) sur mon Aille phone.. (tête haute...)
- Silc
- année : 1961
Re: court circuit
@JD - Mon Compteur est HS et il est parti chez les Britons la semaine dernièreyvre a écrit :Ah ...BonJidé de Grasse a écrit :sinon pour 150 balles tu envoies ton compteur chez les british et tu le fais réviser/convertir en km/h/ajuster à ton développement aux roues arrières c'est nettement plus confortable pour conduireparceque tu regardes ton compteur quand tu conduis ???
Sinon, tu rachètes ( par hasard sur le BC un compteur de retour de révision totale à l'ami " Uncle Paul "... ) qui en plus ne m'a demandé aucun calibrage pour ma boîte 5 ( vérifié au GPS ) que du bonheur
@Yvre - C'est qui l'oncle Paul? Un compteur de vitesse pour une MGA en kilomètre, et non en miles ( SN6161/07 900), je n'en trouve pas. Donc si tu as une adresse, ça m'intéresse (envoie moi un PM s'il te plait)
- Silc
- année : 1961
Re: court circuit
Pour un presque jeune (37 ans), je vais faire le vieux conJMAU a écrit :J'ai aussi la vitesse (exacte) sur mon Aille phone.. (tête haute...)
Je ne conduis presque jamais au GPS. Et quand je m'en sers, je ne regarde pas la carte, je laisse juste la madame me crier dessus pour me dire qu'il faut tourner
Blague a part, vous le positionnez où le GPS dans une A Coupé? Quand j'en ai besoin le met juste à côté de rétroviseur intérieur mais je trouve que ce n'est pas idéal car ça bloque un peu la vue...
Re: court circuit
Ne regarde pas la carte, ne sait pas où on est, mais oul... elle crie...la madame
- yvre
Re: court circuit
Pour Silc, Je suis étonné que tu ne connaisses pas Uncle Paul
j'espère pour toi qu'il ne t'en tiendra pas ombrage
C'est " el Santalièro "
Re: court circuit
dans ma A, quand je pars loin, et souvent seul (ce qui évite certes de se faire crier dessus), je place le GPS sur un support maison qui passe à travers la grille de haut-parleur central
- Silc
- année : 1961
Re: court circuit
Ah, je ne savais pas que notre ami Santalier était surnommé l’oncle Paul. Merci
- Silc
- année : 1961
Re: court circuit
Ah c’est pas bête ça. Je vais regarder si je peux bidouiller un trucJidé de Grasse a écrit :dans ma A, quand je pars loin, et souvent seul (ce qui évite certes de se faire crier dessus), je place le GPS sur un support maison qui passe à travers la grille de haut-parleur central
Fred_Master
- année : 1958
Re: court circuit
un vieux Samsung qui fait office de compteur* / GPS (au besoin)
enficher dans les rebords de la grille par le rabat de sa coque souple ((pas facile a expliquer) ... aucune modif
*Applis DigiHUD
j'ai aussi installé une prise allume cigare /USB , mais en mettant la "tête qui pointe vers le bas" , c'est plus discret
*Applis DigiHUD
Album MGj'ai aussi installé une prise allume cigare /USB , mais en mettant la "tête qui pointe vers le bas" , c'est plus discret
