Au sujet des faux chassis
Généralités MGF/TF
LabelRouge
Message par LabelRouge »
Bonjour les amis
Je suppose que comme moi vous enragez de ne pas pouvoir profiter de ces journées splendides qui seraient si propices a de longues ballades cheveux au vent .
A défaut , je passe beaucoup de temps sous ma voiture idee , a inspecter les moindres détails , et a ce propos j'aurais une question : a quoi servent donc ces boucles que l'on trouve aux quatre coins sur les faux chassis ? ( voir la photo ).
Si je pose cette question , c'est que l'exemplaire avant droit a salement bugné quelque part dans la vie antérieure de la Belle Rouge . C'est solide , ces trucs la , et cela me semble compliqué a redresser . Est-ce grave docteur ? :suspect:
Merci d'avance pour votre aide .
Joel
Re: Au sujet des faux chassis
ce sont des boucles de remorquage, en cas de panne, ça peut servir ...
Plutôt exposées, à l'avant en tous cas,
remorquage interdit sur ces voitures (c'est marqué dans le manuel). Uniquement plateau...
Ces boucles sont là pour l'arrimage sur le plateau.
Salut Maxime
Pas sûr, le manuel ( MG F ) indique qu'il s'agit aussi d'œillets de remorquage, à l'avant.
Si le dépannage avec transport sur plateau est recommandé, le remorquage est admis, les quatre roues au sol, à condition de ne pas dépasser la vitesse de 50 km/h, avoir la clef de contact engagée en position T, le levier de vitesse au point mort et aucun dommage à la boîte de vitesse, aux arbres de transmission.
Les œillets arrière peuvent être utilisés pour tirer un véhicule léger.
Et bien sûr ils servent aussi à arrimer la voiture sur un plateau...
ProFite
MGecho
Message par MGecho »
Les crochets avants sont trop bas, si tu utilises une barre de remorquage le pare choc sera ruiné... :party:
LabelRouge
Merci pour vos explications les les copains
J'aurais pu y penser , mais mon esprit s'était égaré en direction de certains éléments ressemblant un peu a ça qui servent a soulever rapidement les voitures de course lors des pit-stops et j'aurais jamais pu revenir a la vérité tout seul.
Je vais réfléchir a un moyen de redresser l'avant droite , ou bien finalement la laisser comme tel .
Ma voiture a du être victime un jour d'une sortie de route . J'ai retrouvé une facture pour une jante neuve et une autre pour une geométrie du train avant . S'ajoute a ça le bouclier neuf et un petit éclat de peinture suspect dans la feuillure entre bouclier et aile avant droite que j'ai commencé a traiter en profitant de la température favorable . Ponçage , mastic et apprêt garnissant . Reste plus que la peinture Solar red en bombe et le vernis.
En tout cas je vais me coucher moins ignorant ce soir . Merci les gars.
Joel
