Absence d'overdrive ?
philips
Message par philips »
Bonjour.
Une MGB GT de 66 sans overdrive est elle nécessairement import USA ?
Merci.
Re: Absence d'overdrive ?
overdrive
l’overdrive était une option qui avait un coût ...
Santalier
Message par Santalier »
- comme dit par M. Saby, l'O/D était une option valorisée
-Je n'ai plus les dates en tête, (peut-être pour les MGB plus récentes?) mais dans le n° de châssis, les exports USA comportent un U (pour US)
-au final , le juge de paix, si vous obtenez le British Motor Heritage certificate, dessus sont écrits l'option "overdrive" (mais pas tjs...) et la première destination du véhicule
....et pis aussi, si elle est LHD mais avec un compteur en MPH, de fortes chances qu'elle soit une "North American"...(mais ça se modifie facilement..)
philips
Bonjour.
Merci pour ces précisions.
Si le vendeur n'a pas le BMHC, le fait qu'il n'y ai pas l'overdrive n'est donc pas nécessairement une import ?
De plus, il me semble que pour reconnaitre si c'est une LHD d'origine, sur la plaque d'identification doit apparaitre la lettre L ?
Si cette plaque n'est pas présente, y a t'il des indices visuels pour voir cette modification ?
Santalier
B'jour,
-Overdrive: où que ce soit, c'était une option valorisée.
-LHD d'origine (ATTENTION: sujet éligible à la rubrique "Marronnier"...)
La lettre "L" a bien été frappée dans le n° de châssis, mais pendant une durée réduite, puis absente (ex la Bible de Clausager)
Le BMH certificate donne le coté de conduite, ou du moins le pays importateur, donc le coté de conduite (sauf rares exceptions).
Indices: de longs fils ont abordé ce sujet : fonction "Rechercher"
...essuie-glaces (mais ils peuvent avoir été corrigés), commodo (mais il peut avoir été remplacer par un LHD), boutons de chauffage, chemin des tuyaux de freins/embrayage, état de la crémaillère de direction, origine de la woiture via les papiers de la FFVE, plaque importateur avec n° de chassis (si française ), mais elle peut avoir disparu en cours de restauration..... etc....
philips
donc une véritable inspection
je profite de vos connaissances à tous: l'arrondi de la vitre conducteur est cassée (manque 1 morceau) et très rayée, est ce facile à trouver et prix ?
De plus les 2 vitres résistent lors de leur ouverture et surtout fermeture.
Quelle problématique ?
Santalier
philips a écrit :merci
en occaz et neuf ça se trouve - voir Andy Jennings UK en occaz
démonter les panneaux de porte et graisser généreusement
