Compatibilité sonde lambda
Ceintures, cuirs, ...
Decybel
Message par Decybel »
Bonjour tout le monde, j'aimerais savoir si cette sonde est compatible avec ma mgf mk2.
https://m.auto-doc.fr/magneti-marelli/9779944
C'est le bon connecteur, pas de doute, pour le reste je n'ai aucune idée si ça passe sur ma titine.
Est-ce qu'il y a des différences techniques entre sonde en aval ou amont, des différences de tension pour les sondes selon les véhicules etc...
Merci pour vos conseils! ;)
Re: Compatibilité sonde lambda
La sonde amont, de régulation, gère la carburation. La sonde aval contrôle le fonctionnement du catalyseur, elles sont totalement différentes de par leur constitution et leur fonction.
réf 466016355101
équivalences:
Constructeur/Model/Type Année de construction Moteur Code moteur Restriction
MG EXPRESS Camionnette 1.8 03.2003 - 05.2005 86KW/117CH 18 K4F
MG MG TF 115 03.2002 - 12.2009 85KW/116CH 16 K4F
MG MG TF 120 03.2002 - 12.2009 88KW/120CH 18 K4F
MG MG TF 135 03.2002 - 12.2009 100KW/136CH 18 K4F
MG MG TF 160 03.2002 - 12.2009 118KW/160CH 18 K4K
MG MG ZR 105 06.2001 - 04.2005 76KW/103CH 14 K4F
MG MG ZR 120 06.2001 - 04.2005 86KW/117CH 18 K4F Année à partir de 10/2001
MG MG ZS Hatchback 120 07.2001 - 10.2005 86KW/117CH 18 K4F
MG MGF (RD) 1,8 i VVC 10.2001 - 03.2002 118KW/160CH 18 K4K
MG MGF (RD) 1.6 02.2000 - 03.2002 82KW/111CH 16 K4F
MG MGF (RD) 1.8 i 16V 03.1995 - 03.2002 88KW/120CH 18 K4F
MG MGF (RD) 1.8 i VVC 03.1995 - 03.2002 107KW/146CH 18 K4K
MG ZS Berline 1.6 07.2003 - 04.2005 79KW/107CH 16 K4F
MG ZS Berline 120 07.2001 - 04.2005 86KW/117CH 18 K4F
ROVER 200 (RF) 211 01.1998 - 03.2000 44KW/60CH 11 K2D
ROVER 200 (RF) 214 i 11.1995 - 03.2000 55KW/75CH 14 K2F
ROVER 200 (RF) 214 Si 11.1995 - 03.2000 76KW/103CH 14 K4F
ROVER 200 (RF) 216 Si 11.1995 - 03.2000 82KW/112CH 16 K4F
ROVER 25 3/5 portes (RF) 1.1 11.1999 - 05.2005 44KW/60CH
ROVER 25 3/5 portes (RF) 1.1 09.1999 - 06.2001 55KW/75CH 11 K4F
ROVER 25 3/5 portes (RF) 1.1 16V 01.2004 - 05.2005 55KW/75CH 11 K4F
ROVER 25 3/5 portes (RF) 1.4 16V 10.1999 - 05.2005 62KW/84CH 14 K4M
ROVER 25 3/5 portes (RF) 1.4 16V 10.1999 - 05.2005 76KW/103CH 14 K4F Année à partir de 02/2000
ROVER 25 3/5 portes (RF) 1.6 16V 10.1999 - 05.2005 80KW/109CH 16 K4F Année à partir de 02/2000
ROVER 25 3/5 portes (RF) 1.8 16V 10.1999 - 05.2005 85KW/116CH 18 K4F
Decybel
Francky a écrit :La sonde amont, de régulation, gère la carburation. La sonde aval contrôle le fonctionnement du catalyseur, elles sont totalement différentes de par leur constitution et leur fonction.
réf 466016355101
Pour la référence, ça colle!
Tu dis que de par leur constitution elles sont différentes, ça veut dire que je peux pas en acheter deux identiques sur internet et les monter avant et après le cata, c'est bien ça?
Comment savoir si la sonde que j'ai mise en lien est une sonde en amont ou en aval?
Merci beaucoup!
Sur nos titines, ce sont les mêmes sondes en amont et en aval, ref. mhk100840 (pour les mk2/tf).
Decybel
C'est super, ça veut dire que la sonde est la bonne!
Merci beaucoup pour vos précisions ;)
