Quelle huile pour la boite auto BW35
MGBisolet
Message par MGBisolet »
je n'ai rien trouvé sur le forum pour savoir quelle huile mettre dans la boite auto de ma C.
Comme j'en ai "un peu" perdu depuis qu'elle confine. viewtopic.php?f=12&t=37425
je souhaiterais faire une remise à niveau...
mais je ne sais pas trop quoi mettre ??
quelques exemples
celle çi, MANNOL Dexron III Automatic Plus, 4 Litres. 27 euros
celle çi DLLUB - ATF Dexron 3 HUILE BOITE AUTOMATIQUE - 1 litre 23,5 euros (4x plus cher)
Celle çi, RAVENOL ATF Fluid Type F Huile de Transmission , 48 euros les 4 litres
Celle çi, Huile boite auto ATF 16 : Huile pour boite à vitesse automatique. 40 euros les 5 litres
Ou auriez-vous une marque et une huile à me recommander ? J'ai lu ici viewtopic.php?f=22&t=37249&hilit=huile+ ... o&start=20 que DEXRON n'était pas recommandé ?
dany B a écrit : Ford à toujours eu coutume de faire des différences quand au choix des huiles de boites et particulièrement concernant les boites auto BW 35...ou la dexron n'est pas recommandée voir nuisible pour ces boites...Va savoir si c'est un mythe ou une réalité?
Merci pour vos conseils
MGB50
Re: Quelle huile pour la boite auto BW35
Message par MGB50 »
MGB moteur/boite/overdrive de la 20w50.
dany B
Message par dany B »
dany B
MGB50 a écrit :MGB moteur/boite/overdrive de la 20w50.
Il s'agit là d'une boite auto...Si tu y glisses de la 20W50 ...plus de boite!
jl5055
Message par jl5055 »
Bonjour.
IMPERATIVEMENT, dans nos BW35 il faut une huile MINERALE.
Précisément, de norme ATF 33 ou Ford spec M2C-33G.(Aussi mentionnée SQM-2C-9ro7aa).
Pour ma prt, j'achète chez" huiles-de-France", au prix très convenable de 18E le bidon de 2 litres (+ forfait livraison 12E jusqu'à 14 l.)
huiles-de-france.fr, ets "route de saint-christophe" 20, rue du lierre 34850 PINET.
Ils font aussi la 20W-50 minérale et, plus rare, une 20W-60! Très utile pour les moteurs vieillissants!
...Y a qu'à voir...dans la mienne j'avais mis de l'huile d'olives ( de la cueillette de Jidé :) ) et, elle a tenu cinq bornes... mais, j'avoue qu'elle est " morte " avec...un certain...panache blanc :fume:
Modifié en dernier par yvre le 23 nov. 2020, 08:45, modifié 1 fois.
dany B
jl5055 a écrit :Bonjour.
Impérativement, je ne sais pas, toujours est- il qu'aux US un grand nombre de propriétaires de Mustang utilisent de l'huile de marque dexron II ou III...sans problèmes d'usure des garnitures...
Il se dit aussi que sur des boites refaites les garnitures nouvelles acceptent la Dexron...
Je ne connais personne qui peut affirmer avec certitude (expertise) que sa boite est morte suite à l'utilisation de la Dexron. Cependant par prudence j'ai respecté les normes que tu indiques pour la boite de ma P6... ;)
Si tu as des infos sérieuses à ce sujet , je suis preneur!
Après bien des discutions avec des pros de boite auto, je me suis fait une opinion dont ma pensée serait plutôt une querelle marketing entre Ford et G.M....
Voilà un sujet que nous pourrons ajouter aux "marronniers" de ce forum.
jl5055
Sans certitude, sans planter un marronnier de plus, je crois me souvenir que le côté impératif venait de l'absence d'additif dans les huiles minérales pour Ford. ces additifs, je crois, entraineraient non pas une usure mais des glissements excessifs.
Particulièrement sur Dextron III. Il y aurait aussi des nuances vis-à-vis des boites auto très modernes (DSG )en fait avec deux embrayages. (l'arbre à marron vient de prendre 2 mètres...).
Dans le doute ou l'expectative, je me concentre sur l'ATF 33. (qui existe aussi chez Total)
MGBisolet
Merci pour l'adresse : j'ai trouvé celle çi : https://www.huiles-de-france.fr/boutiqu ... p143243418. 18 euros les 2 litres
et ça à 40 euros les 5 litres
https://www.dllub.com/transmission-auto ... 97330.html
MGBisolet
Voici ce que recommande mon contact anglais qui connait TRES bien les MGC et les boite BW35......
https://www.eurocarparts.com/p/triple-q ... -522776082
dany B
MGBisolet a écrit :Voici ce que recommande mon contact anglais qui connait TRES bien les MGC et les boite BW35......
C'est de la Dexron minérale...dont la norme correspond aux boites auto BW 66 des années 80!
les BW 35 puis 66 ont été montées sur un grand nombre de voitures entre 1960 et 1990...
tu as ça aussi:
https://www.directlub.com/huile-tp-huil ... f-33g.html
MGBisolet
C'est ce qu'il a mis dans la boite quand il me l'a vendue .... le problème est de savoir si cette huile est vraiment la bonne (j'aurais tendance à lui faire confiance...) et si je ne retrouve pas la même si je peux compléter le niveau avec une des autres....
comme celle çi
Santalier
Message par Santalier »
.....les "doctes, sachant, capés, chenus etc...." diront mieux,
nonobstant...sur le manuel (MGB) y a une colonne pour les huiles de boitoto....
....et pis dans le commerce on trouve de la Castrol T.Q. par là:
"Aprés...."©
Santalier
(doublon)
MGBisolet
Merci, je pense que je vais prendre celle çi...et en plus recommandée dans le tableau :)
J'ai effectivement lu que cette huile était parfaite pour la BW35
La Cas trol c'est tout bon pour nos bagnoles ! :nut: :drive: :P
MGBisolet
Infos trouvées sur le web:
Cette boîte de vitesse automatique, Borg-Warner type 35, était proposée en option sur les 1800E et ES à partir de 1971.
Le niveau d'huile doit être vérifié tous les 10 000 km. Lors de cette vérification, la voiture doit être stationnée sur un sol plan. Placer le levier en position P et laisser tourner le moteur au ralenti. La jauge d'huile est placée devant le tablier, côté droit du moteur. Il existe deux types de jauge :
La première avec une seule échelle, et donc un repère "haut" et un repère "bas". Dans ce cas, la mesure se fait toujours à température normale de service, soit environ 90°C (après 8 à 10 km de conduite).
La seconde, sur les modèles plus récents, avec 2 échelles de niveau d'huile, l'une boîte "chaude" (après 8 à 10 km de conduite, soit environ 90°C) et l'autre, boîte "froide" (environ 40°C), positionnée plus basse sur la jauge.
Pour être certain de la température de votre huile, vous pouvez utiliser un thermomètre infrarouge sans contact (type Minitemp de chez Raytech).
La différence entre les repères "Min" et "Max" est d'environ 0,5 litre. Lors du remplissage à froid (après réparation), le niveau doit se trouver 1 cm au-dessous du repère "Max" (à froid). Vérifiez ensuite à chaud. ATTENTION : Ne pas dépasser le repère "Max" sous risque de surchauffe de la boîte.
ATTENTION : Lorsque le moteur est froid et à l'arrêt, le niveau d'huile peut très fortement dépasser les repères "Max". Rappelons que la mesure doit se faire moteur tournant au ralenti. En effet, moteur froid et à l'arrêt, l'huile se trouve principalement dans le réservoir. Mais dès que le moteur tourne, les pompes font circuler l'huile dans la boîte, et le niveau du réservoir d'huile baisse en conséquence.
Type d'huile à utiliser :
De l'huile ATF (ATF G que vous trouverez chez Volvo sous la référence 1161647, voir de l'ATF F) et absolument rien d'autre. Surtout pas de Dextron, sous peine de patinage et de destruction de la boîte.
Cette huile ATF n'est plus très connue mais on la trouve en cherchant un petit peu sous d'autres marques : Castrol TQ F, Mobiloil ATF 210, Shell Donax TF, Total ATF 33, BP Autran B, Esso Glide G, Fina Purifmatic 33F, ou Texamatic G.
Rmk : Cette boîte de vitesse était montée sur de nombreux autres modèles : Outre les Volvo 140, 120, 240 ... , Citroën DS, Ford Escort, Capri, Cortina Mk1, MGB, MGC, etc ....
http://p1800.jd.free.fr/Infos%20techniq ... vabw35.htm
dany B
Sais tu si cette boite a été reconditionnée avec changement des bandes et des embrayage
Modifié en dernier par dany B le 25 nov. 2020, 14:31, modifié 1 fois.
dany B
Sais tu si cette boite a été reconditionnée avec changement des bandes et des embrayages?
Si c'est le cas il est probable que l'huile qui était dedans puisse convenir, la matière qui compose les bandes de freins et embrayage étant différente de celle d'origine...
C'est la seule explication qui de mon point de vue tient la route...pour pouvoir nourrir les BW35 avec un type d'huile genre Dexron.
Sur le tableau tu remarqueras que la type F semble convenir alors que par ailleurs on parle de type G!!!!
Comme d'hab, quel bordel ces constructeurs...
MGBisolet
Réponse de l'ancien propriétaire de la boite...
The gearbox was completely rebuilt around a year before you receive it by a local specialist who dos all my gearboxes. So it is in effect a new unit as was the torque convertor, coolers, flexi pipes etc.
Donc .....je ne prends pas de risques en prenant CASTROL TQF ?
ou alors celle ci ?
Huile ATF 33F 33G Bidon 2 litres
A.T.F. type FORD pour transmissions automatiques et certaines autres boîtes (chez Volvo, etc... selon indications constructeur) - Répond aux exigences de la norme M2C 33F et 33G
jl5055
Bonour.
Comme dit plus haut, j'utilise dans la BW35 de ma C 1968 l'ATF de "huiles de France".
S'agissant du Tableau mis en ligne par Santalier, il ne correspond pas du tout à clui qui figure dans la manuel de la MGC.
De mémoire et notamment, l'huile préconisée par Castrol est T.Q. et non ..Q.F. Quelle différence? Je ne sais pas!
Comme je me suis confiné en Haute Savoie, je n'ai pas sous la main le livret technique de la MGC. En fait, il y en a deux; le guide du conducteur et le livret d'atelier, tous les deux en français et obtenus pour un prix très raisonnable à la boutique du MGCF.
dany B
MGBisolet a écrit :Réponse de l'ancien propriétaire de la boite...
ou alors celle ci ?
Avec l'une ou l'autre puisque la boite a été entièrement reconditionnée!
Choisis celle qui est la plus facile à se procurer en fonction du prix et du conditionnement! ;)
MGBisolet
A toutes fins utiles j'i trouvé en Allemagne cette huile à 8€/litre (frais de port compris).
https://www.motor-oel-guenstig.de
MGBisolet
Santalier a écrit :.....les "doctes, sachant, capés, chenus etc...." diront mieux,
Le tableau dans le manuel d'atelier MGC est différent....
BelleTherriault
Message par BelleTherriault »
J'utilise 3QX pour ma bagnole :) , je trouve qu'elle est satisfaisante, avec un prix très abordable à 11£ et quelques centimes.
Sinon, sur huiledefrance.fr, vous aurez un large choix de lubrifiants.
support iphone voiture amazon
