Quelle est cette sonde
richard250967
Message par richard250967 »
Bonjour , j'ai une sonde non raccordée , voir photo entourée en vert , quelqu un pourrait t-il m'indiquer à quoi elle sert
Silc
année : 1961
Re: Quelle est cette sonde
Message par Silc »
C'est le contacteur qui permet d'allumer les feux arrières quand la pédale de freins est actionnée.
Salut
Vue de loin: pression d'huile (au bout d'une durite blindée??)
Mais si tu prenais une photo de plus près...
Philoupop
Message par Philoupop »
Je ne pense pas que ce soit un capteur de clim...
Ben quoi, on peut aider, non ?
richard250967
Silc a écrit :C'est le contacteur qui permet d'allumer les feux arrières quand la pédale de freins est actionnée.
Nan nan ca je sais ou il est
richard250967
JMAU a écrit :Salut
ok pour la photo , j'en prend une demain , sinon oui passage par durite blindée , par contre mon mano pression d huile fonctionne bien , et ce capteur jamais branché , ou peut être un résidu du systeme antipollution
richard250967
Philoupop a écrit :Je ne pense pas que ce soit un capteur de clim...
dommage , fait chaud dans le sud
ce capteur
Qu'est qu'il il a au bout :
- un orifice ?
- une bille? un contact ?`
Je ne pense pas, d'habitude elle est située côté pédalier. Donne nous les caractéristiques de ta voitures, année, marché d'origine, LHD convertie, etc...
comme dit JMAU c’est le contacteur de pression d’huile qui sur les modèles du marché Nord Américain est électrique.
côté pédalier.
Pas au début ...
Sur les RHD (et LHD) premiers modèles (<7?) il est sur la contre aile droite...
guy konz
Région : Luxembourg
Message par guy konz »
A mon avis c’est une sonde qui est reliée à une lampe temoin qui s’allume en cas de chute de pression d’huile.
Guy
quelqu un
pour savoir, j’ai un peu cherché, c’est un contacteur sur la pression d’huile qui active la anti run-on valve.
richard250967
saby a écrit :quelqu un
Merci Saby , un résidu du système anti-pollution alors ,
arnault78
Message par arnault78 »
Personnellement, je me sers de cette sonde pour éviter de lancer trop rapidement le moteur:
tant que la pression d'huile n'est pas montée l'allumage est out.
Comme je ne roule pas assez souvent avec ma voiture je considère que la colonne d'huile dans le moteur est redescendue dans le carter après un arrêt prolongé et je pense ainsi préservé mon moteur il faut par contre une bonne batterie et un démarreur au top pour la batterie elle est sur un chargeur
j'ai mis longtemps pour en trouver une par hasard aux States.
je vous souhaite de bonnes fêtes
cordialement
fama5312
Message par fama5312 »
Saby a raison. et ça a un rapport avec le système antipollution
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
