reglage culbuteurs
ape
- Région : France - Bourgogne
reglage culbuteurs
Bonjour à tous
J'ai un doute sur le réglage des culbuteurs,en effet sur le manuel de réparation on évoque le reglage à pleine ouverture du culbuteur n°1, question: est-ce celui coté ventilo ou coté volant moteur?
Le manuel préconise o,38 d'écartement est-ce correct
ape
Re: reglage culbuteurs
je me suis mal expliqué,je souhaite régler à pleine ouverture je veux simplement savoir ou se trouve le culbuteur n°1
le cylindre n°1 sur une anglaise est côté radiateur.
Mais ça n'a aucune importance pour le réglage des culbuteurs... On règle le culbuteur libre, donc quand l'autre soupape du cylindre est enfoncée.
ape
merci,j'ai relevé dans plusieurs manuels une méthode qui diffère de celle que vous m'indiquez, ils règlent les culbuteurs sur des pistons différents (tableau joint)
André... vérifie ta doc jointe...
ape
Effectivement il y a une erreur,mais j'ai compris le principe du réglage,par contre j'ai un autre probleme.
Après avoir fait tourner la voiture environ 5 minutes je m'aperçois qu'il n'y a pas d'huile sur la rampe de culbuteur ni sur la base tout est sec,je précise que c'est son premier démarrage.
c'est un moteur que j'ai acheté comme refait, est-ce que ça peut être un probleme de pompe à huile,peut on la vérifier sans sortir le moteur ?
Et la pression d'huile ?tout est sec
Vérifie que ton support de culbuteur arrière, celui par où doit arriver l'huile, correspond à ta culasse : avec arrivée d'huile déportée ou non...
Si ta culasse n'a pas arrivée d'huile déportée mais que ton support de culbuteur en a une : ton huile ne peut pas arriver.
Dans la cas contraire, tu aurais de l'huile sur la culasse, pas aux culbuteurs et une pression faible...
Modifié en dernier par JMAU le 13 janv. 2021, 20:00, modifié 2 fois.
parfois l’amorçage prend un certain temps, il existe deux modèles de joints de pompe à huile, ils sont incompatibles et ci ce n’est pas le bon la pompe ne peux s’amorcer. il est possible de démonter le carter d’huile avec le moteur in situ, il faut un peut le soulever pour démonter les boulons qui se trouvent au niveau de la traverse.
Album MG-
ape
Pour lever le moteur est-ce que desserrer les silents blocs avant suffit ?
Pour lever
oui, peut-être même que la souplesse du caoutchouc suffit.
il serait bon de supprimer le pdf avec les coordonnées perso, il n'y a pas que des gentils sur le net...
ape
comment puis je enlever ce message ?
ape
Pour revenir au probleme qui nous occupe,la pression est à 0 mais ce n'est pas le mano d'origine,il s'agit d'un électrique qui peut être défaillant,je vais en essayer un autre.
reste une solution,comme je l'ai dis j'ai acheté ce moteur en UK,qui m'a été vendu comme refait,j'ai pensé a quelque chose,est-ce qu'en le remontant il y aurait eu un mauvais montage de la pompe a huile,ou pire,oubli de la remonter.
je viens d'acheter sur le net un endoscope et je vais regarder tout ça par le trou de vidange.
Si c’était le cas je pense qu'il est possible d'atteindre la pompe une fois le carter enlevé!
ape a écrit :Merci
Tu cliques sur "EDITER" en haut du cadre à droite du message en question et tu supprimes le lien de ton fichier.
Ne plus faire tourner le moteur si pas de manomètre en bon état (mécanique) pour vérifier la pression...Pour revenir
ape
Bonjour à tous
je viens de vérifier la pression avec un mano mécanique résultat 0 aucune pression,j'ai enlevé le carter(ceci étant j'ai pu l'enlevé sans soulever le moteur en fabricant une clé)j'ai sorti la pompe à huile et voila ce que j'ai trouvé (photo) .
Déja le joint ne correspond pas à la pompe,mais plus grave,sur la pompe il y a 2 orifices 1 rond et 1 oblong or sur mon moteur il n'y a qu'une canalisation (ronde) est-ce que ça voudrai dire qu'il s'agit d'un 3 paliers ?
je n'ai pas la plaque du moteur,mais il est marqué uniquement 1800
a vous lire
ps les photos suivent
a vous lire
ape
Le rond c'est le refoulement de la pompe.il y a 2 orifices 1 rond et 1 oblong
L'oblong, c''est l'extrémité de l'aspiration, sur un 5 paliers, qui DOIT être ABSOLUMENT obturé par la base du support de pompe sur le bloc moteur... à condition qu'il y ait une partie du joint entre les 2 ou autour...
Album MGTu ne risquait pas d'avoir de la pression... avec cette entrée d'air à l'aspiration....
C'est du sabotage....
Rappelle nous le nom du fournisseur ?
ape
C'est en fait un moteur que j'ai acheté en U.K,que je n'avais jamais ouvert.
En résumé si je mets le joint du 5 paliers je vais retrouver ma pression!
OUi... si les paliers (et le reste ?) n'ont pas trop souffert ...En résumé si je mets le joint du 5 paliers je vais retrouver ma pression!
