Question alternateur
TheLastMohican
Message par TheLastMohican »
2 questions aux sujets des alternateurs :
- sans tenir compte de l'hélice, les alternateur ont-ils un sens de rotation ?
- pour le branchement des bornes D+ et L
Faut-il impérativement brancher les 2 (D+ positif après le contact et L pour le témoin lumineux au TdB) ou l'un des deux suffit ?
TheLastMohican
Re: Question alternateur
Un petit schéma Image
Envoyé de mon SM-A105G en utilisant Tapatalk
T'as pique un Paris Rhone?
L'alternateur peut à mon avis tourner/charger dans les 2 les deux sens. Il faut que les ailettes du ventilateur corresponde au montage : il doit marcher en extraction (aspirer) !
Pour le branchement,
- soit comme sur le schéma d'origine (L et D+),
- soit, si la loupiote est peu puissance (0,5 W?), la brancher alors uniquement sur D+ (pour qu'il reste assez de puissance pour l'excitation). ça évite de tirer un fil de plus...
TheLastMohican
Merci le breton
Pour les ventilateurs, ceux que j'ai en stock ont une flèche gravée qui définit le sens de rotation ...
Un Paris Rhône ?
Un Paris Rhône ?
ou Valéo ? (celui du schéma)
TheLastMohican
Ni l'un ni l'autre quoique ... je trie mon stock d'alternateur
Et j'ai un peu de tout
