Joint passage de roue
Nettoyage, peinture, ...
Spud50
Message par Spud50 »
Bonjour, aujourd'hui j ai mis le nez dans les passages de roues avant.. Et là... Grosse surprise. En haut des passage de roue il y a un recoins et des tas de terre s y était aggloméré depuis des décennies. J ai tout enlever et par chance, un peu de rouille mais pas de corrosion perforante.
Par la même occasion j ai vu que les joints des plaques de fermeture des passages d ailes de roues (en forme de demi cercles), était hs
Si je ne me trompe pas, *SMS* simple à changer, non ? Il fait juste enlever les vis et changer le joint, *SMS* ça ?
Re: Joint passage de roue
*SMS* ça ?
oui, c’est ça.
Spud50
OK, super.
Par Contre il semble y avoir également un autre joint en partie horizontale, en jonction avec la baie de pare-brise. Est normal ?
Spud50
Partie en haut à gauche
il semble
dans la continuité de la splash plate, la tôle verticale boulonnée il y a l’extension splash plate qui est une pièce soudée sur la caisse, sur cette pièce en tôle il y a également un caoutchouc, fixé dans les deux trou, ce caoutchouc fait le joint avec l’arrondi de l’aile
Spud50
Effectivement *SMS* cela. Merci.
En résumé celui là par contre si je veut le changer
.. *SMS* desossage de la voiture....
desossage
sur ma bagnole ces caoutchouc qui sont d’origine sont fixé par des espèces de rivets fendu que l’on doit pouvoir mettre en œuvre in situ, difficilement ...
Spud50
Merci, oui, moi *SMS* les même je pense. Je pense que je remplacerai ces rivets pour des rivets pop
