quantité huile moteur
MG85
Serie speciale : Boite Overdrive.
Message par MG85 »
Bonjour les Amis
Venant d'acheter une nouvelle MGB MK1 de 1964, j'ai fait la vidange moteur, le niveau étant bon à la jauge, je n'ai vidangé que 3.5 litres d'huile !
Ayant un bruit moteur , un claquement à chaud et baisse de pression d'huile 0 kilo au ralenti !
Pourriez vous m'indiquer le nombre de litres qu'il me faut pour se moteur, compris la cartouche et le radiateur d'huile
Merci de vos réponses
Santalier
Re: quantité huile moteur
Message par Santalier »
....acquérir un manuel du conducteur pour MGB serait adroit....
celui ci (AKD 7100 French) ne me semble pas correspondre à votre année/modèle ( MK I - GHN3 & GHD3 , donc 3 paliers)
...mais peut vous donner un aperçu ....
https://mgclubdefrance.com/images/bouti ... 021-A4.pdf
"Aprés...."©
avant la vidange il n’y avait pas ce bruit du moteur, la pression d’huile était normale ?
vous n’avez fait que la vidange, c’est à dire vidanger le carter et le re remplir ?
simon35
Message par simon35 »
Santalier a écrit :....acquérir un manuel du conducteur pour MGB serait adroit....
"Aprés...."©
Juste un détail: c'est en 64 qu'on passe de trois paliers (moteur 18GA) à cinq paliers (moteur 18GB), et les voitures sont toujours des GHN3 ou GHD3. Ceci dit, que la voiture soit une 3 ou une 5 paliers ne change probablement pas grand'chose au problème...
MG85
Message par MG85 »
saby a écrit :Ayant un bruit moteur
Non saby, il y avait le bruit avant la vidange.
C'est la que j'ai vu le peut d'huile à la vidange, j'ai donc déposé le carter inférieur et les bielles, verdique, coussinets bouffés jusqu'au métal jaune !! .
J'ai déposé le moteur, démonté le vilebrequin pour rectification!
Maintenant, pourquoi le niveau d'huile se trouvé au maxi sur la jauge et n'avoir récolté que 3.5 litres d'huile ?
MG85
Message par MG85 »
"Aprés...."©
Merci simon35, mon moteur est un 18 GG
Santalier
"mon moteur est un 18 GG"
...donc le tableau communiqué ci dessus est le bon, il correspond à ma woiture (MGB GT 1970) , moteur 18 GG.
re: "Maintenant, pourquoi le niveau d'huile se trouvé au maxi sur la jauge et n'avoir récolté que 3.5 litres d'huile "
j'avancerai une hypothèse..... si vous avez acquis cette voiture récemment et que le vendeur a fixé une jauge qui ne convient pas....???? (ou si le manchon qui tient la jauge est trop court ou pas du bon modèle....??)
"mais de plus doctes, sachants, capés...etc....."
jl5055
Message par jl5055 »
Bien vu, il y a différentes tailles de jauge, sans détrompeur. Urgent de le vérifier.
Santalier
apparemment, il existe 2 modèles de jauge et 2 modèles de manchons suivant les n° de moteurs:
...il est fort probable qu'ils n'affichent pas les mêmes repères.....
"mais de plus capés, doctes....etc"
MG85
Message par MG85 »
Santalier a écrit :"mon moteur est un 18 GG"
Merci Santalier, j'ai pris les dimensions, jauge et puits de jauge, vous qui avez un 1800GG comme moi, seriez vous aimable de regarder si vous avez les mêmes valeurs.
Je vous en remercie à l'avance.
que 3.5 litres d’huile
avec trois litres et demi il n’y a rien à craindre.
Santalier
....je peux, en forçant, être aimable..... ( mais ce n'est pas dans ma nature)
"Aprés....."©
MG85
Message par MG85 »
Santalier a écrit :....je peux, en forçant, être aimable..... ( mais ce n'est pas dans ma nature)
"Aprés....."©
Merci de votre amabilité Santalier, c’est sympa, pour le puit de jauge je regarde ça de plus prés.
Encore merci
Santalier
Encore merci
[/quote]
...il est convenu que cela se règlera au bar d'un accueillant troquet tenu par une accorte tenancière.....(enfin, quand les troquets rouvriront....)
accorte tenancière.....a young lady escort girl ? :voyons:
Santalier
"a young lady escort girl ?"
...hors de question!
Je ne suis pas un "garçon facile", ni un "Joseph couche-toi-là", encore moins "l'homme du premier soir"....succombant aux charmes et avances de la première Belette à Longs Cils venue...
AMMG
Message par AMMG »
le niveau d'huile se trouvé au maxi sur la jauge et n'avoir récolté que 3.5 litres Sujet longuement débattu, la jauge ne convient pas au modèle du moteur.
Santalier
AMMG a écrit :le niveau d'huile se trouvé au maxi sur la jauge et n'avoir récolté que 3.5 litres Sujet longuement débattu, la jauge ne convient pas au modèle du moteur.
....je vous trouve bien affirmatif.....
Les jauges sont conformes.
C'est le manchon/tube qui ne correspond pas......
Les Poitevins ça osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnait....
MG85
Message par MG85 »
Un grand MERCI à vous tous.
Je vais remplacer le tube de jauge.
AMMG
Message par AMMG »
Les Poitevins Charentais?
Quelque soit le tube, les jauges coudées du premier modèle avec obturateur caoutchouc mesurent toujours exactement le niveau d' huile depuis le fond du carter. Et il suffit de 7mm. :)
tangudy
année : 1956
Serie speciale : Import US
Message par tangudy »
Bonjour à tous, c'est ma première intervention sur le site!
Je viens d'être confronté au problème cité plus haut (1,5 cm au dessus du niveau maximum à la jauge et 3,7 Litres environ d'huile retiré seulement à la vidange)
J'ai une pression qui fluctue entre 60 et 70 environ en fonction du régime ralenti et 2000 T:Mn
C'a fait quand même une différence de 1 Litre par rapport à la contenance annoncée par le constructeur... c'est inquiétant! Isn't IT?
