Voyant orange mini austin
jonatoon
Message par jonatoon »
Hello tout le monde ...ma midget va bien mais ma mini austin fait des siennes.
Elle ne veut plus démarrer...j ai une étincelle et l arrivée d essence au carbu est ok...
J ai le voyant orange de pression d huile qui s allume qd je met le contact et le voyant ne s allumer pas avant.
Il *SMS* éteint quelques minutes qd j ai enlevé la jauge d huile puis remise mais il *SMS* rallumé ensuite...comment faire eteinde ce voyant...et est ce que cela peut empêcher la mini de démarrer?
Je ne sais pas vers ou aller...condensateur...bobine
Merci d avance pour vos reponses
Re: Voyant orange mini austin
je crois bien que c’est un voyant qui indique le colmatage du filtre à huile. ce n’est pas ça qui empêche le moteur de démarrer.
jonatoon
Merci saby...non il ne s allumer pas avant...je vais resserrer le filtre a huile demain
jonatoon
Elle ne demarre pas et j ai une étincelle au bougies et l arrivée d essence arrive bien au carbu...je ne sais pas trop quoi faire...est ce que vu que j ai de l étincelle je peux écarter le probleme rupteur condo bobine?
