Rotules de direction
PatMGB
année : 1967
Message par PatMGB »
J'ai remplacé les rotules de direction le week-end dernier. Rien de bien compliqué à première vue. J'avais fait un repère avant démontage, et compté le nombre de tours de vissage.
Mais, j'ai une petite différence maintenant. Le volant n'est plus exactement dans l'axe. Est ce que je dois refaire un parallélisme selon vous?
Une des nouvelles rotules en place.
Re: Rotules de direction
Est ce que
oui, c’est préférable ...
PatMGB
année : 1967
Je m'en doutais un peu. Merci
Salut, as-tu vérifié que tes nouvelles rotules étaient exactement identiques aux anciennes ?
Il m'est arrivé, sur ma F, d'avoir des rotules dont la partie (soulignée de bleu sur ta photo) était plus longue que celles d'origine.
Au remontage, j'ai eu une sensation bizarre.
Pour corriger j'ai mesuré, en remontant une des anciennes, la distance, en mm (la double flèche rouge), entre le centre de la rotule et le contre-écrou à sa position initiale (mes deux toits jaunes). Puis j'ai traduit la différence en n-tours pour obtenir le bon réglage avec les nouvelles.
Nos pièces ayant des provenances diverses, même si elles sont adaptables, peuvent avoir eu une autre destination avant d'être cataloguées pièces MG B ou autre :-)
PatMGB
année : 1967
piano a écrit :Salut, as-tu vérifié que tes nouvelles rotules étaient exactement identiques aux anciennes ?
Il faut que je vérifie, mais le parallélisme sera surement inévitable
