Bonjour;
Je viens d'avoir une petite mésaventure avec ma MGf 120CV donc non vcc, des fois elle ne démarrait pas ou avec du mal, et quand je roulais avec au bout de 2 ou 3 kilomètres la voiture donnait des coûts comme une voiture en sous régime pendant 5 secondes et puis reprenait comme si rien ne c'était passé. Celas pendant une semaine et las plus moyen quelle démarre. Après le démontage de la trappe d'accès au moteur, je découvre une petit fuite d' huile en dessous de la tête de delco. Après démontage, je m' aperçois que la tête est recouverte d'huile. Un bon nettoyage et c'est repartie, plus de problème. J' attend les pièces pour effectuer les réparations.
Problème au moteur
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
