couple de serrage
MG85
- année : 1970
- Serie speciale : Boite Overdrive.
couple de serrage
Bonjour les Amis,
Je cherche le couple de serrage des coussinets de bielles et coussinets de ligne d'arbre.
A l'avance , un grand merci à tous.
Re: couple de serrage
33 et 70 lbf ft
(35 pour les vis, 33 pour les écrous 18V)
33 et 70 lbf ft
MG85
- année : 1970
Merci saby, vous parlez de 33 et 35 en kg? c'est pour une TD de 1951.saby a écrit :le couple de serrage
33 et 70 lbf ft
une TD
pour un XPAG c’est 25 et 63 lbs ft. c’est en livres.
MG85
- année : 1970
ça nous donnes 11 et 28 Kg, c'est énorme!!saby a écrit :une TD
sur un moteur XPAG le couple de serrage préconisé pour les chapeaux de bielle est de 3,7 kilogramètres et de 8,6 kilogramètres pour les paliers du vilebrequin.
https://www.canevet.org/IMG/pdf/rta-mg-td.pdf
En ligneJidé de Grasse
Oui mais à un pied, 30cm. À un mètre le bras de levier n'est pas le mêmeMG85 a écrit :ça nous donnes 11 et 28 Kg, c'est énorme!!saby a écrit :une TD
Un couple fait intervenir 2 unités...... Il faut convertir les 2...
les anglais ont la livre.pied et la livre.pouce...
ah ça pour faire chier le monde... sont pas les derniers
MG85
- année : 1970
Merci Saby.saby a écrit :le couple de serrage
33 et 70 lbf ft
AMMG
Truc facile:
https://convertlive.com/
exemple:
https://convertlive.com/fr/u/convert/pi ... %C3%A8tres
Relation : 1 Pieds livre-force = 0.1383 Kilogramme-force mètres
Truc facile:
exemple:
Ah ben oui c'est simple pour faire le calcul de têteAMMG a écrit : Truc facile:
- année : 1955
Vous avez ici tous les couples de serrage :
http://www.mg-tabc.org/library/torque.htm
et ici la conversion en newton/m :
https://convertlive.com/fr/u/convert/pi ... -newton#25
Facile à faire !
Facile à faire !
AMMG
calcul de tête Vous agissez chez vous comme vous voulez.
Simplement, es téléphones portables même de base comportent une fonction "cal-cul-lette".
Après......, je ne suis pas les autres.
AMMG a écrit :calcul de tête Vous agissez chez vous comme vous voulez.
NDLR : il est plusieurs...ah ça pour faire chier le monde... sont pas les derniers
Il a dû t'échapper que dans les manuels atelier MG, les couples sont en lbs.inches et en m.kg (voir ci-dessus) et que sur une clé dynamométrique "même de base", on y trouve les 2 unités... et dans la boite, une table de conversion...
Album MGPS : Ne perds pas ton temps à m'envoyer des MP, je ne les lis pas.
Ah, toi non-plusJMAU a écrit :PS : Ne perds pas ton temps à m'envoyer des MP, je ne les lis pas.
cactus
je cherche le couple de serrage des boulons de fixation des piliers qui tiennent l'axe des culbuteurs pour moteur XPAG de TF
Il y a deux diamètres de boulons, donc deux valeurs de serrage
Source. :
XPAG Engine Data Service
Bonne journée...
Edit :
Des couples un poil moins forts sur :
https://www.mgccyregister.co.uk/technic ... 4853515625
Album MGSource. :
Album MGBonne journée...
Edit :
Album MG-
AMMG
Couple?
Ah oui mais un moment......,
cliquer sur le gif animé
Après il y a les unités du systéme de départ.....
Physique
7. Système de deux forces de somme nulle, caractérisé par son moment.
https://www.larousse.fr/dictionnaires/f ... uple/198547. Système de deux forces de somme nulle, caractérisé par son moment.
un couple c'est la somme des moments de deux forces égales, opposées et non coliénaires par rapport à un meme point.
un moment c'est la capacité d'une force à faire tourner un corps autour d'un axe ou un point
Donc un couple c'est un cas particulier d'un moment.
- gillesmgb
C'est pas pour dire ... mais quand mêmeAMMG a écrit :Couple?
Physiquehttps://www.larousse.fr/dictionnaires/f ... uple/19854
La définition du Larousse est bien fausse (et/ou) très restrictive !!! (on appelle ça vulgarisation)
Oui, un système de deux forces...blablabla ... crée bien un couple, mais non, un couple ce n'est pas uniquement un système de 2 forces blablabla ....
Mécaniquement, physiquement et mathématiquement, un couple c'est une action mécanique qui produit uniquement un effet soit de rotation, soit d'empêchement de rotation, soit de torsion.
Mathématiquement on le modélise par un vecteur (vecteur moment) dont les point d'application, direction, sens et intensité sont représentatifs de l'effet de l'action.
Il existe un tas de mécanismes qui fournissent (ou opposent) un couple sans qu'on y trouve 2 forces blablabla ...
Bon, tout ce que je viens d'écrire n'est d'aucune utilité pour serrer un écrou "au couple" ... c'est donc en ça que c'était indispensable de l'exposer
AMMG
Surtout avec une clé dynamomètrique à 1 seul manche !
Mais 1 couple c' est aussi et selon Larousse:
1. Personnes unies par le mariage, liées par un pacs ou vivant en concubinage : Un couple uni.
Synonyme : ménage
Contraire : célibataire
2. Deux personnes réunies provisoirement au cours d'une danse, d'une promenade, etc. : Des couples de danseurs.
3. Deux personnes animées d'un même sentiment, d'une même volonté, ou que des intérêts, des affinités, des caractères rapprochent : Un couple d'amis.
4. Animaux réunis deux à deux, mâle et femelle, ou appariés pour un même travail : Un couple de pigeons.
Synonyme :
paire
Marine et navigation intérieure
5. Sur un navire métallique, chacune des sections transversales de la carène au droit d'une membrure.
Mathématiques
6. Élément (x, y) formé à partir d'un élément x d'un ensemble M et d'un élément y d'un ensemble N. (Les couples (x, y) constituent l'ensemble noté M × N, produit cartésien de M et N.)
Déjà vu: Physique
Toutes les définitions ne s' appliquent pas nécessairement au cas présent.
Synonyme : ménage
Synonyme :
paire
Mathématiques
Déjà vu: Physique
cactus
Merci pour les tableaux de couple de serrage
j'avais un tableau avec 16 lbft pour boulon de 8 mm et 43 lbft pour boulon de 10 mm
Il faut faire le tri dans tout cela !
