maitre cylindre de frein
jl5055
Message par jl5055 »
Je change le maitre cylindre de frein et viens de recevoir un TRW GMC 235 de Moss. Très bien. Cependant, je constate que dans l'ancien MC, dans chacune des deux sorties (c'est un dual) il y a une petite pièce en plastique blanc, montée sur un ressort spirale. La pièce comporte en son centre un orifice calibré.
Ces pièces ne sont pas présentes dans le nouveau. a quoi servent-elles? Puis-je les réinstallées dans le nouveau? Merci!
Re: maitre cylindre de frein
Ces pièces
ce sont les trap valves, ces valves permettent une première chute de pression rapide lorsque la pédale est relâchée. ensuite, à environ 10-16 psi, le ressort repousse la soupape vers son siège afin que la pression restante redescende à zéro plus lentement
si les valves se montent dans les orifices il vaut mieux les monter
jl5055
Excellent!
Un grand merci, une fois de plus...
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
