bonjour
je vien d'acheter un couvre tonneau avec les appuie tête car celui d'origine ne les avais pas
je rencontre un drôle de problème mon couvre tonneau d'origine a le "pignon" du milieu coté conducteur de ce fait mettre l'ancien couvre tonneau en demi tonneau était impossible
ensuite celui que j'ai commandé le Lift the Dot du millieu est du "bon" coté permettant la position demi tonneau mais du coup sur la voiture le pignon et tu mauvais coté
du coup mes question sont pourquoi sur ma voiture le pignon et du mauvais coté ? conversion ? ou alors il préférait le mettre de ce coté pour facilité l’accès passager si on range des trucs mdr
et aussi changer de place le pignon c'est facile ou il faut démonté le tableau de bord ?
désolé pour le flou de la photo
merci de vos réponses
couvre tonneau et "pignon"
Re: couvre tonneau et "pignon"
doit être coté passager.le "pignon" du milieu
C'est une conversion ... tu dois avoir la trace de la bosse du volant coté droit..
- yann06
oui je pense aussi et du coup il on aussi converti le couvre tonneau d'origine
mais du coup pour le changer de place c'est possible ?
