Ventilateur
Nenad
Ventilateur
Message par Nenad »
Petite question sur le ventilo cote compartiment moteur, il tourne des la mise de contact!
Normal ou pas?
Nenad
grosthony
Serie speciale : cool blue
Re: Ventilateur
Message par grosthony »
Nenad a écrit :Bonjour,
Normal ou pas?
Nenad
Vérifie que ton capteur de température baie moteur (à droite en ouvrant le coffre) n'est pas débranché.
Sinon non normalement il ne tourne pas à la mise du contact.
Nenad
Re: Ventilateur
Message par Nenad »
Merci grosthony, Facile a repérer?
Nenad
Re: Ventilateur
Salut
Facile à repérer ?
Oui
Tu suis la flèche
Il y a une petite agrafe qui assujettit la fiche dans sa prise, si elle est absente il est possible que cela se désunisse.
Re: Ventilateur
Salut
Facile à repérer ?
Oui
Tu suis la flèche
Nenad
Re: Ventilateur
Message par Nenad »
Merci Piano,
Il s'agit de la sonde qui est montée sur une plaque en tôle arrondi pratiquement sous la traverse qui sépare le coffre du compartiment moteur?
J'ai peut-être tord mais si il manque une sonde ou si elle est débranché le ventilo ne fonctionne plus du tout.
Nenad.
Re: Ventilateur
Coucou, il me semble que c'est le contraire, si tu la débranche, par sécurité, le ventilo se met à tourner non-stop
Nenad
Re: Ventilateur
Message par Nenad »
OK ttersu et merci je regarde sa demain mais il me semble que c'est branché a vérifier.
Nenad
grosthony
Re: Ventilateur
ttersu a écrit :Coucou, il me semble que c'est le contraire, si tu la débranche, par sécurité, le ventilo se met à tourner non-stop
C'est exact, cosse débranchée, il marche en permanence, testé par moi même.
Nenad
Re: Ventilateur
Message par Nenad »
Bon résultat sans appel, la sonde est bien raccorder et le ventilo qui tourne des la mise du contact.
J'ai commander une nouvelle sonde en verra bien a la réception si le problème sera résolu.
En attendant la sonde j'espère ne pas avoir d'autre surprise.
Merci de votre aide Nenad.
Nenad
Re: Ventilateur
Message par Nenad »
Bonjour, Après avoir reçu et remplacer la sonde de température tout est rentrée dans l'ordre.
Merci a vous tous qui mont aider.
Nenad
Re: Ventilateur
Bonne nouvelle :b:
Oliday1980
Région : Suisse
Serie speciale : Silverstone
Re: Ventilateur
Message par Oliday1980 »
Sympa quand ça se termine bien :)
En parlant de ce ventilateur, je suis novice en mécanique et récent possesseur de MG F, le mien extrait l'air du compartment moteur par l'écope droite, il ne devrait pas plutôt aspirer plus d'air par l'écope, comme le ferai le ventilateur du radiateur ?
Merci d'avance pour vos réponses
Olivier
MGecho
Re: Ventilateur
Message par MGecho »
Tout est normal. Il se déclenche essentiellement dans les bouchons donc à l'arrêt. ;-)
Oliday1980
Région : Suisse
Re: Ventilateur
MGecho a écrit :Tout est normal. Il se déclenche essentiellement dans les bouchons donc à l'arrêt. ;-)
Me voilà donc rassuré! merci :)
