Pédale embrayage dure
abingdon50
Message par abingdon50 »
La pédale d'embrayage est très dure à enfoncer sur une TD montée avec une boite 5 vitesses , et ce n'est donc pas facile de changer de vitesse , le problème est il normal sur ce genre de montage ??
Re: Pédale embrayage dure
Quelle boîte? Est-ce que ça a toujours été comme ça ou alors est-ce que le problème est apparu récemment?
abingdon50
Oui, c'est dur depuis le début , boite ford probablement ...l'embrayage est différent peut etre ??
probablement, peut etre. ??
ça fait beaucoup d’incertitude, :-), habituellement avec ce genre de kit seul le disque d’embrayage est différent, la commande est certainement aussi identique, au travers d’un antédiluvien système à tringles. la dureté de l’embrayage peut avoir plusieurs sources.
le mécanisme d’embrayage date également d’une autre époque et n’a certainement pas la souplesse d’un mécanisme à diaphragme moderne.
abingdon50
Merci pour votre aide , je voulais avoir l'avis de ceux qui ont une boite 5 ,par rapport au montage original de la boite 4...
une boîte 5
tout ceux qui ont installé une boîte à cinq vitesses, ford ?, dans leur bagnole en sont ravi.
la commande de l’embrayage n’a rien à voir avec la boîte de vitesse.
la boîte de vitesse d’origine de la td est une boîte de vitesse ancienne qui date des années quarante, la boîte de vitesse ford t9 date des années quatre vingt.
drmj
Message par drmj »
Je suis ravi de ma boite 5 T9 mais il faut que je debraye vraiment a fond pour changer les vitesses. Je me pose la question de ralonger la tige fixée sur la commande d'embrayage.
Aussi pfs la MA passe au lieu de la 1ere
AMMG
Message par AMMG »
Le disque d' embrayage a t'il été remplacé lors de cette convertion et si oui, par un de quel diamètre?
Ceci pourrait expliquer cela, les rapports des leviers de commande ne sont pas modifiés.
abingdon50
Je vais essayer de regarder les dessous de l'affaire ,en passant sous la TD !! le disque d'embrayage est plaqué sur le volant moteur par une force de 400 kg probablement , et l'effort pour débrayer est donc très important , et si un autre mécanisme est monté il peut être encore plus difficile à manoeuvrer ....mais si les utilisateurs de boite 5 sont ravis de la modification , j'ai du tomber sur un mauvais montage !!
un autre mécanisme
d’origine le plateau pressoir de la mg td est actionné par trois doigts, réglable, et la pression se fait par six ressorts, le plateau sur un embrayage moderne est actionné par un ressort à diaphragme, sans doutes plus souple a manœuvrer. la commande d’embrayage est effectué par des biélettes avec des rotules et des renvoi, il est préférable que tout ça n’ait pas de jeu et soit graissé.
