Sur ma mgb, lorsque je ne l'utilise pas depuis un certain moment, il y'a un dégagement de fumée (plutot clair) anormal vers le bas du moteur coté conducteur qui disparait après quelques minutes.
j'ai l'impression, qu'il y'a un dépot de liquide (huile ou autre, mais je penche pour un peu d'huile) qui se forme sur le collecteur d'échappement après usage, et qui brule ensuite lors de la prochaine mise en route..
Je n'ai pas vu de suintement anormal a première vue, si vous avez des pistes a étudier je suis preneur.
Merci d'avance et bonne journée !
dégagement de fumée anormal 2/3 min après le démarrage
- GibsonSG
Re: dégagement de fumée anormal 2/3 min après le démarrage
(sous les 2 collecteurs...)
Va voir du coté des 2 plaques latérales gauches.... elles doivent suinter...je n'ai pas vu de suintement anormal a première vue
Album MG(sous les 2 collecteurs...)
- GibsonSG
Merci JMAU, je vais regarder ça et voir comment je peux y accèder !
Wutch
Un petit miroir ou un endoscope premier prix peut-être pratique pour ce genre de situation. Et si on bricole, ça finira toujours par servir
