Perte liquide de refroidissement
abingdon50
Message par abingdon50 »
Existe t il un système pour éviter de perdre du liquide de refroidissement sur une TD , genre clapet en laiton comme sur les simca 5 , le diamètre du tuyau de trop plein étant important ?
vony
Re: Perte liquide de refroidissement
Message par vony »
Il n'y a pas de raison de perdre du liquide de refroidissement sur une TD... (et le liquide n'est pas sous pression).
Sauf si fuite au radiateur, ou problème sur une pastille de dessablage au bloc.
jac
année : 1951
Message par jac »
et voila
j'ai remplacé le tube vertical par une bouteille plastique à coté de la batterie
abingdon50
jac a écrit :et voila
Merci , c'est une solution moderne , et efficace !! mais le clapet en laiton sur le tube de trop plein dans le radiateur , c'est très efficace aussi .....voir simca 5 et simca 8...et autres ??
vony
Message par vony »
Une question toute bête...
Perte de liquide s'il n'y a pas de fuite, ce ne serait pas tout simplement : trop de liquide dans le radiateur, because la dilatation quand le liquide est chaud ? :voyons:
et oui vony.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
