Pose Trim Panel TD
Rodney
année : 1968
Pose Trim Panel TD
Message par Rodney »
Jai acheté chez Moss un "Trim Panel Kit" pour refaire l'interieur de ma TD.
Quelqu'un aurait il une idée sur la longueur des clous pour fixer les panneaux et un modèle de cloueuse/agrafeuse ? Il y en a des dizaines sur Amazon. je prévois ce chantier pour occuper mes journées des hiver.
MG'calment
Re: Pose Trim Panel TD
vony
Message par vony »
Un chantier intéressant à suivre sur ce forum... :oui:
Quelques photos de l'avancement du travail de temps à autre, cela serait bien...
Bon chantier !
Rodney,
Sur les panneaux des portes, des petits clous à tête de 2.5 x 15 mm sont suffisant.
Avec un tournevis de 4 mm, il faut l'introduire dans le passe-poil, enfoncé le clou est terminer avec un clou plat pour ne pas abimé le passe-poil. Il y a des emplacements à respecter pour ne pas être sur la tôle. Suivre (en principe) l'emplacement des anciens clous.
La colle n'est utilisée que pour coller la mousse sur les passages de roues. Pas pour coller le vinyle.
Pour les agrafes, j'utilise de la 8 et de la 12 mm inox. (pas de cloueuse, c'est du contre-plaqué de 4 mm).
Attention à ne pas couper à tout va.
Si tu as besoin de photos ?
AMMG
Message par AMMG »
En grossissant la photo jointe, on aperçoit les "semences" ou clous de tapisser logés dans le "hidem banding"
Si ça peut vous aider.
Rodney
année : 1968
Grand merci à vous quatre de vos messages.
J'ai acheté ma TD qui de l'Alaska est passée par la Pologne pour se refaire une belle robe avant d'être vendue en Normandie. La sellerie a été refaite à la polonaise, j'ai chargé les sièges et je vais dans un premier temps refaire les portes et leurs entourages.
J'ai mis en vente les anciens sièges, je donnerai les garnitures de porte, ce peut etre utile pour démarrer à bas cout une restauration
Rodney
année : 1968
Avec de nouveaux sièges elle a meilleure allure, refaire les portes est pour cet hiver, j'ai acheté le kit avant la montée du Dollar (il vient des USA)
Je te comprends ! C'est surprenant ces sièges façon canapé.
Elle va bientôt se sentir beaucoup cette MG. Bravo
Pour les portes, je te conseil, en même temps, s'il n'y est pas de rajouter ce tirant. Il contribue énormément à la fermeté des portes (pas celui qui est simplement vissé sur les montants, inutile).
Rodney
année : 1968
Merci du conseil Orque !
Sais tu où je peux me le procurer ? je n'en ai trouvé chez NTG et c'est un modèle qui se fixe sur les montants
Tu ne bricole pas ?
Voilà comment j'ai procédé :
et c'est réglable mais je doute d'en avoir besoin.
Tu peux également utiliser une tige filetée tout simplement.
Il y a aussi ce schéma, mais je n'aime pas les fixations sur les montants, trop fragile.
Rodney
année : 1968
Grand merci !
