CRIC POUR MGB 1972
- Epicurieuse
- année : 1972
CRIC POUR MGB 1972
Bonjour, j'ai besoin d'un cric pour ma MGB de 1972. Ai-je besoin d'un cric particulier ? Merci de vos réponses judicieuses :-)
- Région : France - Picardie
Re: CRIC POUR MGB 1972
Bonjour.
Le cric d'origine est une manivelle encombrante et lourde qui prend appui à travers un tube spécifique située au milieu de chaque côté du véhicule. Son avantage(?) est de soulever tout un côté, c'est à dire deux roues simultanément.
Le revers de la pièce est que ce tube est parfois victime de la corrosion, ainsi que la structure sur laquelle il est soudé (sills): au pire, en soulevant le véhicule on peut craindre qu'il pile à cet endroit!
Le palliatif est d'utiliser un simple cric bouteille ( pas cher chez lidele ou autre), que l'on peut adroitement stocker dans un des deux compartiments à batterie (selon le modèle de votre B).
A cet achat vous ajouterez celui d'une paire de chandelles, d'un rapport prix/sécurité dérisoire! Et d'un usage impératif. Pour finir, une cale pour la roue en portance est aussi bien venue (se fabrique avec une chute de bois taillée en biseau)....Safety first!
plusieurs autres possibilités selon les besoins et l'usage
-soit un cric rouleur (tout de même un peu encombrant dans un coffre de MG)
https://www.manomano.fr/p/verin-hydraul ... ll-6093688
-Un cric losange classique ( que tu peux trouver dans une casse )
https://www.feuvert.fr/crics/autobest-c ... gJIt_D_BwE
-Des chandelles ( de qualité ) comme indiqué plus haut
https://compare-simplement.fr/chandelle-voiture/
Modifié en dernier par aimegb le 22 oct. 2022, 15:39, modifié 2 fois.
- Epicurieuse
- année : 1972
Merci beaucoup pour cette prompte réponse ! C'est gentil de votre part.jl5055 a écrit :Bonjour.
- Epicurieuse
- année : 1972
Merci pour vos liens !Epicurieuse a écrit :Merci beaucoup pour cette prompte réponse ! C'est gentil de votre part.jl5055 a écrit :Bonjour.
si le cric sert à changer une roue crevée, les chandelles et cales ne sont pas nécessaires heureusement sinon il faut une remorque
Attention à la hauteur mini du cric bouteille, ils sont souvent trop hauts pour être placé sous le véhicule, particulièrement quand le pneu est crevé
Des chandelles serviront en cas de panne sur la route pour un diner en amoureux
........................... se caler dans un coin
.......................... en attendant que le dépanneur daigne arriver...
Le dépanneur, pour une roue crevée?aimegb a écrit :Des chandelles serviront en cas de panne sur la route pour un diner en amoureux
A la liste, j'ajoute une petite planchette de bois dur, pour éviter que le cric s'enfonce dans la terre meuble... Avec ça, tu es comme Ambroise : Paré
C 'ewt vrai qu'Il faut être vraiment gonflé pour appeler la dépanneuse, mais si on n'a plus de forces
C 'est parce qu'on est crevé ,!
- Santalier
"A la liste, j'ajoute une petite planchette de bois dur, pour éviter que le cric s'enfonce dans la terre meuble... "
..nonobstant, en complément, j'ajouterai de bien vérifier que la clé pour dévisser les écrous soit adaptée (j'y ai découvert que suivant la jante, il y a 2 dimensions différentes d'écrous) et, un bout de tube (creux de l'intérieur de préférence) à emmancher au bout de la clé pour faire levier et desserrer / serrer easily les dits écrous.
Se munir d'une paire de gants de travail serait adroit. (les oranges de Ed China sont d'un trés bel effet mais peu protégeant).
Re: CRIC PfOUR MGB 1972
Avec la gente féminine, je me vois mal parler d' emmancher.....
sherlock a écrit : Le dépanneur, pour une roue crevée?![]()
ça dépend combien de temps on a roulé avec une roue à plat
- philmgb
excellent !!aimegb a écrit :C 'ewt vrai qu'Il faut être vraiment gonflé pour appeler la dépanneuse, mais si on n'a plus de forces
- yannbrrd
- année : 1972
Je remonte le sujet : le cric losange vous le placez ou ? Au niveau des tubulures ? Juste derrière ?
Je viens de voir que je n'ai pas de cric dans le coffre et donc je vais utiliser le losange que j'ai en rab'
Le cric d'origine est à n'utiliser que si les supports sont en très bon état.
Sur ma MGB les supports seront neuf mais pas sûr que je tente de l'utiliser un jour, ou alors seulement pour un dépannage sur le bord de la route.
un dépannage
le cric de la bagnole, comme tout les crics, est ce que ça existe encore ?, c’est pour se dépanner en cas de crevaison. dans le garage il est bien préférable d’utiliser un cric rouleur.
viewtopic.php?p=715722&hilit=COUPLE#p715722Snakeed14 a écrit : 19 avr. 2025, 17:27 Le cric d'origine est à n'utiliser que si les supports sont en très bon état.
- yannbrrd
- année : 1972
Merci j'étais passé à côté de celui-ci.
Je vais garder un panto et youpla.
Intéressant JMAU, j'aurais dû faire la modif avant d'avoir ressoudé et peint le cache en haut du cric
- Région : France - Bourgogne
- année : 1967
Sur le montage standard du cric, en cas de ripage de celui ci la tête du cric s'écarte de l'auto. L'inconvénient de la modif est qu'en cas de ripage, la tête vient taper sur la portière!
Même sans ripage, la tête du cric a tendance à se rapprocher de la portière...
Le cric APAC australien a prévu un "tampon"...
https://www.classic-british-car-jacks.uk/APAC_jacks.htm
Un bon cric bouteille...
doublon !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
