Tremblement dans le volant lors des freinages important
- ERIC78
- année : 1969
Lors de freinage appuyé, (A plus de 100 Km/H) et que je débraye, le volant part en vibration de gauche à droite sans que la voiture quitte son cap. D'ou cela peut provenir ?
A+ ERIC78
A+ ERIC78
A mon humble avis, les disques de freins sont voilés. Leur remplacement est à la portée du premier bricoleur venu (comme moi) et peu onéreuse (sauf le problème du port, donc s'approvisionner dans un salon ou directement chez un fournisseur de pièces anglaises.
Bon courage.
Claude
P.S. je crois me souvenir du post d'un amateur compétent qui proposait l'alternative de faire rectifier les disques si ceux-ci sont peu usés.
Bon courage.
Claude
- Pierre NOEL
- Jean-Christophe B GT
Il se peut que ce soit les rotules de direction lorsqu'elles ont du jeu.
La différence de ressenti serait, que lorsque cela se produit, il semble au conducteur que des légers coups sont donnés de part et d'autre des roues, tirant successivement à gauche puis à droite etc... et assez vite , comme des gauches/droite dans la direction.
Donc ,si cela peut aider.
A+
JC
A+
JC
- ERIC78
- année : 1969
Beaucoup de vous sont pour les disques. Alors je vais vérifier car ç'est assez facile. Mais Jean Christophe, j'ai peur que tu es raison car c'est exactement ce que tu décris. Mais seulement quand je freine au début puis après ça s'arrête.
Si c'est les rotules, est-ce difficile à changer ?
Merci pour vos conseils à tous
A+ ERIC
A+ ERIC
- Pierre NOEL
Eric,
c'est un travail qui ressemble a ceci:
http://www.land-rider.com/mecanique/rot ... ection.htm
Pas trés compliqué si tu es équipé d'un arrache-rotule.
Pierre
Pierre
- ERIC78
- année : 1969
Pierre,
Merci C'est clair avec cette page.
mais j'ai des doutes sur les rotules car il précise sur la page : "elles prennent du jeu rendant la direction de plus en plus floue" Hors ma direction et très précise ... je vais malgré tout regarder aussi car une fois la roue levée on voit bien s'il y a du jeu ou pas ...
Merci à tous pour ces conseils.
A+ ERIC
A+ ERIC
jean-marie
michel
MGB 26260
Il y a un moyen trés simple de vérifier si les disques sont voilés : voiture sur cric, faire tourner la roue (braquée à fond) à la main et contrôler les variations de contact/écartement entre le disque d'une part et les plaquettes externe et interne d'autre part.
Dans mon cas, la différence avant/aprés changement des disques était flagrante.
claude
claude
Bernard
Bonjours,
Attention également à l'orientation des pistons d'étriers de freins à disques sur certains montages. Les pistons finissent à la longue par tourner sur leur axe lorsqu'on les repousse pour changer les plaquettes, et l'évidement pratiqué sur les portées des pistons sur les plaquettes ne sont plus dirigés vers le haut. (Problèmes que j'ai rencontré sur SIMCA et Cooper S)
Amicalement,
Bernard de Bordeaux.
Amicalement,
Renou
En complément et pour vérifier l'état des disques, une méthode simple venue du vélo: démonter une roue, prendre un point fixe au sol et approcher une craie
du disque en faisant tourner: imparable si le disque est voilé. Pour aller plus loin, on peut refaire la manipe avec un comparateur. Personellement je verrais plutôt les rotules ou du jeu dans les pivots AV. Dans tous les cas remets vite en état sous peine de marquer le crémaillère, expérience vécue.
