Mg zr ne démarre plus
Khadymgzr
Bonjour j'ai une MG zr de 2003, hier lorsque j'ai voulu démarrer les voyants se sont bien allumés mais la voiture n'a pas voulu démarrer, la centralisation ne fonctionne plus également, auriez-vous des idées de ce qu'il se passe? Je vous remercie d'avance.
Khadymgzr
Re: Mg zr ne démarre plus
La batterie est bonne mais je ne sais pas ce qu'est une tresse de masse je n'y connais rien! Ça fait du bruit au niveau du " contacteur de choc"
- Franck71
- Région : France - Bourgogne
Encore plus con : les piles de la telecommande.
Khadymgzr
Non je l'ai changé elle est neuve! Maintenant quand j'essaie de démarrer toujours rien et quand j'enlève le contact de la voiture " le contacteur de choc" se met à faire à faire comme des petits claquements.
- MaximeR
Quelle motorisation ? On ne partira pas sur les mêmes recherches avec une td et une essence.
Ensuite, le contacteur de choc... On parle bien du contacteur à inertie, qui coupe la pompe à carburant en cas d'accident ?
(Nota : une zr de 2003, si c'est une essence, elle est équipée du boîtier pektron de sinistre réputation, mais on verra ça plus tard).
Khadymgzr
C'est une diesel
- MaximeR
Ok.
Un peu moins de connaissances sur le diesel, mais on va trouver.
Un diesel, c'est plus simple : on injecte du carburant, on aspire de l'air, on compresse, et ça tourne... Tout le reste c'est de l'optimisation et de la dépollution.
On commence, on reprend les basiques... Chaque question est importante
- quand tu mets le contact, le voyant prechauffage s'allume t'il ?
- est-ce qu'il s'éteint au bout de quelques secondes ?
- quand tu tentes de démarrer, est-ce que le démarreur tourne ?
