durite servofrein MGB 73
alainrind
Message par alainrind »
je veux changer ma durite de dépression de servofrein qui est abimée; la mienne contient comme un réducteur sur 2 cm près du moteur. Celles trouvées dans le commerce ne contiennent pas de réducteur et si je la mets c'est comme si je n'avais plus d'assistance au freinage avec une pédale très dure.
Quelqu'un a une idée pour en trouver une identique ou expérience d'ouvrir l'ancienne pour retirer ce réducteur et le remettre dans la nouvelle? merci
Re: durite servofrein MGB 73
Une présentation sera appréciée de la communauté, merci
viewforum.php?f=38
jackylaroche
Message par jackylaroche »
Si j'ai bien compris ton message, ce que tu appelles réducteur doit être une espèce de soupape qui permet au servofrein de se mettre en dépression. Supprimée, le servo ne fonctionne plus. Au besoin cette pièce peut se trouver sur les sites habituels.
En ligne
