Huile dans le puit de bougie
Philraider
Quelqu’un pour m’aiguiller en pleine rénovation d’une Mg F 1,8 de 2000. Le véhicule n’as pas tourné depuis 2 ans. Ce matin vidange du réservoir d’essence, nettoyage du système d’aspiration d’air et pour finir avant d’essayer de démarrer un petit contrôle des bougies. Et la surprise cylindre 2 remplie d’huile sur 2 cms environ. Votre avis ? Je pense au joint de cache culbuteur ( avez vous un éclate du moteur ). Ou peut être l’ancien mécano qui a fait déborder l’huile mais la j’ai un doute.
- année : 2000
Re: Huile dans le puit de bougie
Salut, il t'est possible de télécharger les manuels d'atelier des F /TF sur ce site
https://trading1617.internet-box.ch/tra ... e_2202.pdf
Salut,
Joint de cache culbu ou cache culbu mal serré à 99%.
Philraider
Merci peut être une réf à me donner du joint ?
- année : 2000
Salut, il peut y avoir plusieurs références possibles pour les pièces de nos voitures (le VIN du véhicule est un marqueur) le mieux pour toi est de consulter les catalogues en ligne des fournisseurs.
Autodoc —> ton immat’ —> joint de couvre culasse. Tous les rover K 1,6 et 1,8 ont la même pièce
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 4 invités
